1红基色 red 2 绿基色 green 3 蓝基色 blue 4 地址码 ID Bit 5 自测试 ( 各家定义不同 ) 6 红地 7 绿地 8 蓝地 9 保留 ( 各家定义不同 ) 10 数字地 11 地址码 12 地址码 13 行同步 14 场同步 15 地址码 ( 各家定义不同 ) VGA插头的焊接方法: 选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳) 3+4 线 D15 插头 红线的芯线 :脚 1 、红线的屏蔽线 :脚 6 绿线的芯线 :脚 2 、绿线的屏蔽线 :脚 7 蓝线的芯线 :脚 3 、蓝线的屏蔽线: 脚 8 黑线 :脚 10、 棕线 :脚 11 、 黄线 :脚 13 、 白线 :脚 14 、 外层屏蔽 :15 端壳压接 在实际操作中,还有一种非常简单适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15插头端壳,褐线和黑线不用接,但是要剪齐,以防和其他线串接。 |
