选择好你所需要的硬件配置后,接下来得要了解一下各硬件在Linux当中所扮演的角色。这里鸟哥再次强调一下:在Linux系统中,每个设备都被当成一个文件来对待。举例来说,IDE接口的硬盘的文件名即为/dev/hd[a-d],其中,括号内的字母为a-d当中的任意一个,也即有/dev/hda,/dev/hdb,/dev/hdc, 及/dev/hdd这四个文件的意思。这种中括号【】形式的表示法在后面的章节当中会使用得很频繁,请特别留意。另外先提出来强调一下,在Linux这个系统当中,几乎所有的硬件设备文件都在/dev这个目录内,所以你会看到/dev/hda,/dev/fd0等的文件名。那么打印机与软盘呢?分别是/dev/lp0,/dev/fd0。好了,其他的接口设备呢?下面列出几个常见的设备与其在Linux当中的文件名,如表3-1所示。表3-1设备设备在Linux内的文件名IDE硬盘/dev/hd[a-d]SCSI/SATA/USB硬盘/dev/sd[a-p]U盘/dev/sd[a-p](与SATA相同)软驱/dev/fd[0-1]打印机25针:/dev/lp[0-2]USB:/dev/usb/lp[0-15]鼠标USB:/dev/usb/mouse[0-15]PS2:/dev/psaux当前CDROM/DVDROM/dev/cdrom当前鼠标/dev/mouse磁带机IDE:/dev/ht0SCSI:/dev/st0需要特别留意的是硬盘(IDE、SCSI、USB都一样),每个磁盘驱动器的磁盘分区(partition)不同时,其磁盘文件名还会改变。下一小节我们会介绍磁盘分区的相关概念。需要特别注意的是磁带机的文件名,在某些不同的distribution当中可能会发现不一样的文件名,需要稍微留意。总之,你得先背一下IDE与SATA硬盘的文件名就是了。其他的,用得到再来背吧! |
