CorelDraw能够处理矢量图,利用CorelDraw输出的图片质量更佳。摸索了一下从CorelDraw向AltiumDesigner导入图片的步骤,总结如下:1、用CorelDraw打开一个矢量图(附件中示例),如下图所示。 图1 原始示例 图2 反白效果2、想对其做反白处理,所以将其线条和填充变为白色,同时添加一个黑色填充的矩形框,并将其移到放在底层,得到的效果如图2所示。3、选择文件,导出bmp格式,选择黑白模式,其他参数根据情况设置,如图3所示。图3 CorelDraw输出位图参数设置4、打开AltiumDesigner,选择左上角DXP->运行脚本,然后浏览找到PCBLogoCreator.PRJSCR,效果如图4所示。图4 脚本对话框5、双击最下面的Runconverter,弹出图5所示的对话框,通过load找到前面生成的bmp文件,合理设置Scaling Factor,得到合适的图形大小(Image Size)。选择board Layer为Top Overlayer即可。图5 PCB Logo Creator对话框6、点击Convert就可进行转换。倘若bmp图片较大,则转换时间会较长。转换后的效果如图6所示。图6 转换后效果 |
