器件选择(1)尽量选择占空比为50%的晶体晶振;?? 器件滤波(1) 晶振、时钟驱动电源采用磁珠、大电容、小电容组合滤波;(2) 时钟信号线加阻尼电阻;?? 器件布局(1)晶体、晶振尽量布板中央,避免靠近对外I/O 接口;(2)晶体、晶振、时钟驱动远离低压模拟信号、复位等敏感电路;?? 器件接地(1)时钟区域覆铜且多点打过孔与地平面连接,晶体外壳良好接地;(2)时钟区域有接地安装孔;?? 时钟布线(1)时钟信号线避免与敏感信号线长距离平行布线;(2)单层、双层或四层单板时钟信号线要包地,包地均匀打过孔与地平面连接;(3)时钟信号线建议过孔不超过两个,且避免在布线中间打过孔;(4)时钟信号要有良好参考平面,如果布线较长,建议布内层,带状线布线;(5)时钟线尽量布线宽度一致,保证布线阻抗匹配;(6)差分时钟布线要同层、等长、布线间距一致,也就是要对称;(7)差分时钟差分对中间避免出现任何布线;(8)时钟信号线布线换层时,如果参考平面从一个地层换到另一个地层,在换层的过孔附近打接地过孔;(9)时钟布线换层时,如果参考平面从电源平面换到地平面,在换层过孔附近加电容连接两个平面;(10)时钟布线避免跨越平面层分割;(11)时钟布线如果不可避免跨越平面层分割,如果跨越地平面分割,建议加跟随地线、地桥连接两个地平面;(12)时钟布线跨越电源平面层分割时,在跨越平面层分割处加去耦合电容;(13)晶体、晶振、时钟驱动,即时钟区域不要布其他无关走线; |
