查看: 1125|回复: 0
linux 启动过程-单片机
管理员
发表于 2013-7-30 19:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装busybox到文件系统在busybox的根目录下编译好二进制程序之后。#make installPREFIX=/mnt/roofs这样,应用程序就会安装到指定位置,切换到/mnt/rootfs下看看,bin目录,sbin目录,usr/bin目录,usr/sbin目录下是不是出现了很多的应用程序。busybox安装好之后,看看它依赖的动态链接库#lddbusyboxlibm.so.6 => /lib/tls/libm.so.6 (0x40026000)  libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x40048000)  libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x42000000)  /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)#cd/mnt/rootfs#cdlib#cp-dpR/lib/libc-2.3.2.so./ #cp-dpR/lib/libc.so.6 ./#cp-dpR/lib/libm*   ./ #cp-dpR/lib/libcrypt-2.3.2.so./ #cp-dpR/lib/libcrypt.so.1 ./ #mkdir tls #ln-slibc-2.3.2.sotls/libc.so.6#ln-slibm-2.3.2.sotls/libm.so.6  5.5.3busybox的init除了基本的命令之外,BusyBox还支持init功能,如同其它的init一样,busybox的init也是完成系统的初始化工作,关机前的工作等等,我们知道在Linux的内核被载入之后,机器就把控制权转交给内核,linux的内核启动之后,做了一些工作,然后找到根文件系统里面的init程序,并执行它,BusyBox的init进程会依次进行以下工作1.   为init设置信号处理过程2.   初始化控制台3.   剖析/etc/inittab文件4.   执行系统初始化命令行,缺省情况下会使用/etc/init.d/rcS5.   执行所有导致init暂停的inittab命令(动作类型:wait)6.   执行所有仅执行一次的inittab(动作类型:once)一旦完成以上工作,init进程便会循环执行以下进程:   1.执行所有终止时必须重新启动的inittab命令(动作类型:once)   2.执行所有终止时必须重新启动但启动前必须询问用户的inittab命令(动作类型:askfirst)  初始化控制台之后,BusyBox会检查/etc/inittab文件是否存在,如果此文件不存在,BusyBox会使用缺省的inittab配置,它主要为系统重引导,系统挂起以及init重启动设置缺省的动作,此外它还会为四个虚拟控制台(tty1到tty4)设置启动shell的动作。如果未建立这些设备文件,BusyBox会报错。   inittab文件中每一行的格式如下所示:(busybox的根目录下的example文件夹下有详尽的inittab文件范例)     id:runlevel:action:process尽管此格式与传统的Sytem Vinit类似,但是,id在BusyBox的init中具有不同的意义。对BusyBox而言,id用来指定启动进程的控制tty。如果所启动的进程并不是可以交互的shell,例如BusyBox的sh(ash),应该会有个控制tty,如果控制tty不存在,Busybox的sh会报错。BusyBox将会完全忽略runlevel字段,所以空着它就行了,你也许会问既然没用保留着它干吗,我想大概是为了和传统的Sytem Vinit保持一致的格式吧。process字段用来指定所执行程式的路径,包括命令行选项。action字段用来指定下面表中8个可应用到process的动作之一。动作结果sysinit为init提供初始化命令行的路径respawn每当相应的进程终止执行便会重新启动askfirst类似respawn,不过它的主要用途是减少系统上执行的终端应用程序的数量。它将会促使init在控制台上显示“Please press Enter to active this console”的信息,并在重新启动之前等待用户按下enter键wait告诉init必须等到相应的进程完成之后才能继续执行once仅执行相应的进程一次,而且不会等待它完成ctratldel当按下Ctrl+Alt+Delete组合键时,执行相应的进程shutdown当系统关机时,执行相应的进程restart当init重新启动时,执行相应的进程,通常此处所执行的进程就是init本身以下是我的usblinux的inittab文件::sysinit:/etc/init.d/rcS ::respawn:/sbin/getty38400tty1 tty2::askfirst:-/bin/sh tty3::askfirst:-/bin/sh ::restart:/sbin/init ::ctrlaltdel:/bin/umount -a -r 这个inittab执行下列动作1.   将/etc/init.d/rcS设置成系统的初始化文件2.   在38400 bps的虚拟终端tty1上启动一个登陆会话 (注意getty的用法)3.   在虚拟终端tty2和tty3上启动askfirst动作的shell4.   如果init重新启动,将/sbin/init设置成它会执行的程序5.   告诉init,在系统关机的时候执行umount命令卸载所有文件系统,并且在卸载失败时用只读模式冲新安装以保护文件系统。5.6系统的配置文件5.6.1. /etc/init.d/rcS文件配置文件一般放在/etc/目录下,5.5.3节说了init初始化命令行的文件是/etc/init.d/rcS,下面是我的rcS文件   #!/bin/sh   /bin/mount -n -t proc/proc/proc   /bin/mount -n -oremount,rw/   /bin/mount -av   /bin/hostname usblinux   /etc/init.d/rc.nic   /etc/init.d/rc.network   /etc/init.d/rc.usb   /etc/init.d/rc.local 1.   安装proc文件系统,但是不写入/etc/mtab文件(mtab文件是df命令读取的文件)2.   以读写模式重新挂载根文件系统(需要/etc/fstab文件)3.   mount -av 挂载所有在/etc/fstab里面列出的文件系统4.   主机名命名为usblinux5.   依次执行rc.nic(自动检测网卡),rc.network(配置网络),rc.usb(加载usb模块),rc.local(执行本地的一些服务)5.6.2. /etc/fstab上面使用mount命令的时候已经涉及到了fstab文件,下面是我的fstab文件/dev/ram0   /   ext2  defaults  0 0 proc    /proc proc  defaults  0 0 关于fstab配置文件的语法可以man fstab其实rcS里面的mount -av没有必要加上去。5.6.3. /etc/mtab这个文件里面的内容是动态变化的,当mount一个文件系统的时候,如果mount 没有加上-n参数,那么安装信息就会写入mtab文件,df命令读取的就是这个文件。5.6.4. /etc/profile这个文件是sh用的,当用户获得一个shell后,sh就会根据这个文件配置用户的登陆环境,下面是我的profile文件。PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin PS1='[u@h W]$ ' HOSTNAME='/bin/hostname' export PATH HOSTNAME PS1 alias l.='ls -d .[a-zA-Z]* --color=tty' alias rm='rm -i' alias cp='cp -i' alias mv='mv -i' export PATH=/usr/local/binPATH export PATH=/usr/local/sbinPATH   其中PATH环境变量指定当用户键入一个命令时,sh寻找这个命令的路径。PS1指定sh提示符的格式其它的export命令,alias命令不用说了吧,busybox里面的ash和bash非常相似,因此只要熟悉bash就会不成问题。5.6.5. /etc/ld.so.conf 与 /etc/ld.so.cache这两个文件是与lib库有关的,它们用来指定应用程序寻找lib库的路径。我的ld.so.conf文件内容如下。/lib /usr/lib /usr/local/lib ld.so.cache里面的内容是由是ldconfig命令生成的,ldconfig根据ld.so.conf配置文件生成ld.so.cache里面的内容,应用程序读取的是ld.so.cache文件,因此如果变动了ld.so.conf文件,需要运行一次ldconfig才能是新的配置生效,另外如果新加了lib库文件,也需要ldconfig。5.6.6 /etc/passwd,/etc/shadow,/etc/groupgroup里面存放的是用户组的信息。我的group文件内容如下:root:x:0:root ftp:x:50: passwd里面存放的是用户的信息我的passwd文件内容如下:root:x:0:0:root:/root:/bin/sh ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin sshd:x:74:74:piviledge-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin 注意,group和passwd里面的每一行都不是多余的。shadow文件是pam认证用到的密码存放文件5.6.7. /etc/services网络应用程序用到的标准服务端口映射表我的services文件如下:tcpmux  1/tcp tcpmux  1/udp ftp-data20/tcp ftp   21/tcp ssh  22/tcp ssh  22/udp telnet  23/tcp nameserver42/tcp name syslog  514/udp auth  113/tcpauthenticationtap ident 因为我需要开启sshd,syslogd服务,同时会使用ftp,ssh,telnet应用程序。所以就会加上上面的东西,但是注意并不是所有的网络应用程序都会依赖与services文件,比如telnet,但是也许telnetd需要。5.6.8. /etc/nsswitch.conf这个文件的作用很大,没有它很多程序都不能正常运行,关于它的具体作用还是用mannsswitch.conf看看吧。我的nsswitch.conf文件内容如下:passwd: files shadow: files group:  files hosts:  files dns ethers: files netmasks: files networks: files protocols:files services: files netgroup: files publickey:files automount:files aliases:  files 注意hosts这一行一定要加上dns,不然即使有resolv.conf文件,域名也不能解析,注意nsswitch.conf是对应一组lib库的,这里我们用了files,dns,因此需要拷贝相应的lib库到/lib目录下.#cd/mnt/rootfs#cp -dpR/lib/libnss_files* ./lib#cp -dpR/lib/libnss_dns* ./lib5.6.9 ./etc/hosts,/etc/ host.conf, /etc/resolv.conf   我的hosts文件内容如下,不用说也应该清楚什么意思了,不清楚的man hosts   127.0.0.1 localhost:localdomain localhost   host.conf和resolv.conf是域名解析的时候用到的配置文件,其中resolv.conf里面是域名服务器的ip地址,host.conf里面放的是主机的查找规则。不了解的还是man host.conf和manresolv.conf我的host.conf与resolv.conf文件内容分别如下:#cat/mnt/rootfs/etc/host.conf order hosts,bind #cat/mnt/rootfs/etc/resolv.conf nameserver 202.112.20.131 5.6.10./etc/syslog.confsyslogd服务程序读取的配置文件。我的文件内容如下:# Log all kernel messages to the console. # Logging much else clutters up the screen. #kern.*                 /dev/console # Log anything (except mail) of level info or higher. # Don't log private authentication messages! *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none      /var/log/messages # The authpriv file has restricted access. authpriv.*                /var/log/secure # Save boot messages also to boot.log local7.*                /var/log/boot.log
