查看: 3824|回复: 65
[Allegro17.4以下] RK3328(RK3318) 挂8个DDR3 安卓电视盒PCB文件共享
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-10-16 12:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    pdl_rk3318-3328_ddr3p812.7z (2.62 MB, 下载次数: 30)
    1R1RESISTOR_R0402_22R22RR0402
    1R2RESISTOR_R0402_22R22RR0402
    1R3RESISTOR_R0402_22R22RR0402
    2J1CN-4P_4_CON2-2D0_CON2-2MMCON2-2MMCON2-2D0
    AJ1CON_0_PJ-320D-5_SMTA_NCNCPJ-320D-5_SMTA
    ANT1ANT_1P2G_ANT_JACK_ANT_JACKANT_JACKANT_JACK
    CM1CM_C_MTM-B_100UF/10V100uF/10VMTM-B
    CM2CM_C_MTM-C_100UF/25V100uF/25VMTM-C
    CM3CM_C_MTM-B_100UF/10V100uF/10VMTM-B
    CM5CM_C_MTM-B_100UF/10V100uF/10VMTM-B
    D1DIODEZENER1_SOD_323_ESD5621W-2ESD5621W-2/TRSOD_323
    D2DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/ESNC/ESD5451NESD0402
    D3DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D4DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D5DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D6DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D7DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D8DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D9DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    D10DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D11DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D12DIODEDOUBLE_SOT_23_BAT54CBAT54CSOT_23
    D13DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D14DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D15DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D16DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_1ESD5311XESD0402
    D17DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_1ESD5311XESD0402
    D18DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_1ESD5311XESD0402
    D19DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_1ESD5311XESD0402
    D20DIODE_SOD_123_B5819WB5819WSOD_123
    D25DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/_1NC/ESD5341NESD0402
    D26DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/_1NC/ESD5341NESD0402
    D27DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/_1NC/ESD5341NESD0402
    D28DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/_1NC/ESD5341NESD0402
    D29DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D30DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D31DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D32DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D33DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D34DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D35DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D36DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D37DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D38DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    D39DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D40DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D41DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402
    D43DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_NC/ESNC/ESD5451NESD0402
    ED1DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD_2ESD5471XESD0402
    ED2DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    ED3DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    ED4DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD53ESD5341NESD0402
    F1FUSE_0_R1206_NCNCR1206
    HOLE1HOLE_0_HOLE5D0X8_9P_NC/HOLENC/HOLEHOLE5D0X8_9P
    HOLE2HOLE_0_HOLE5D0X8_9P_NC/HOLENC/HOLEHOLE5D0X8_9P
    IR1IR_RECEIVE_0_IRM-2638_OQSS-R12OQSS-R12IRM-2638
    J1DCJACK_3P_DC_044_5P_DC_044_5Pdc_044_5pDC_044_5P
    J2TF_SD_SOCKET_0_TF-CARD-PUSH_TF_TF_SD_SOCKETTF-CARD-PUSH
    J3HDMI_A_0_HDMIA19_HDMI_01A_HDMI_HDMI_AHDMIA19_HDMI_01A
    J4CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J5HEADER4_0_DIP4_2R54MM_4PIN-2R54PIN-2R54DIP4_2R54MM
    J6CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J7CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J8CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J9CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J10CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J11CON_2_CON12-6X2-2_0MM_CON12-6X2CON12-6X2-2_0MMCON12-6X2-2_0MM
    J12CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J26RJ45-TAB-DOWN-WITH-LED_RJ45_LEDRJ45_Tab-Down-With-LEDRJ45_LED-DOWN-8P
    J2500J_0_USB4-1415_USB-AF-DIPUSB-AF-DIPUSB4-1415
    J6801CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J6802CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    J6803CN_CON5_SRP_650X80-5N_NCNCSRP_650X80-5N
    L1INDUCTORSOF FERRITE_IND_6060286.8uHIND_606028
    L2INDUCTORSOF FERRITE_IND_4040302.2uHIND_404030
    L3INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L4INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L5INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L6INDUCTORSOF FERRITE_IND_4040302.2uHIND_404030
    L7INDUCTORSOF FERRITE_IND_3030153.3uHIND_303015
    L8INDUCTORSOF FERRITE_IND_3030153.3uHIND_303015
    L9INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L10INDUCTOR_L0603_180R-100M180R-100ML0603
    L11INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L12INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L13INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    L14INDUCTOR_L0603_1.8UH1.8uHL0603
    L16INDUCTORSOF FERRITE_IND_3030124.7uHIND_303012
    L900INDUCTOR_L0603_180R-100M180R-100ML0603
    L901INDUCTOR_L0603_180R-100M180R-100ML0603
    L1401INDUCTOR_L0603_180R-100M180R-100ML0603
    L1402INDUCTOR_L0603_1R1RL0603
    L1403INDUCTORCOM_RP2_0405_NCNCRP2_0405
    LEDX2RGBLED_0_RGB_LED_4PIN_1R5_1R6_LLED*2RGB_LED_4PIN_1R5_1R6
    Q3MOSFETP_SOT_23_NC/WPM2015-3/TRNC/WPM2015-3/TRSOT_23
    Q4NPN_SOT_23_S8050S8050SOT_23
    Q5MOSFETN_SOT_323_2SK30182SK3018SOT_323
    SW1SW4P_1_SW4-5252_SWITCHSwitchSW4-5252
    TP1TP_TP_0R70_TP_0.7TP_0.7TP_0R70
    TP2TP_TP_0R70_TP_0.7TP_0.7TP_0R70
    U1DCDC_FR9881_SOT_23_6_FR9881S6FR9881S6SOT_23_6
    U2DCDC_FR9881_SOT_23_6_FR9881S6FR9881S6SOT_23_6
    U3LDO_TT2102_SOT_23_5_LP3983SAB5FLP3983SAB5F-08SOT_23_5
    U4DCDC_FR9881_SOT_23_6_FR9881S6FR9881S6SOT_23_6
    U5DCDC_SY8088_SOT_23_5_SY8009AACSY8009AACSOT_23_5
    U6DCDC_SY8088_SOT_23_5_SY8009AACSY8009AACSOT_23_5
    U7LDO_AMS1117_SOT-223_1117-ADJ1117-ADJSOT-223
    U8VOLTAGE_DETECTOR_CE8809_SOT_23_CE8809C263MASOT_23
    U9INAND_EMMC_169_BGA169_18R00X14RKLM8G1GEAC-B031BGA169_18R00X14R00X1R20
    U10SWITCH_SY6280_SOT_23_5_NC/SY628NC/SY6280AACSOT_23_5
    U11RTC_HYM8563_TSSOP8_3R10X3R10X1RHYM8563TSTSSOP8_3R10X3R10X1R10
    U12SWITCH_SY6280_SOT_23_5_NC/SY628NC/SY6280AACSOT_23_5
    U13ESD_ESD5304D_SON10_2R50X1R00X0RESD5304DSON10_2R50X1R00X0R50
    U14ESD_ESD5304D_SON10_2R50X1R00X0RESD5304DSON10_2R50X1R00X0R50
    U16ESD_UCLAMP2512T_SON8_2R00X1R00XuClamp2512TSON8_2R00X1R00X0R43
    U17ETHERNET_10M100M_SOIC16_12R70X9HR601680SOIC16_12R70X9R40X6R22
    U18MODULE_AP6XXX_MD44_AP6XXX_RTL87RTL8723BSMODULEMD44_AP6XXX
    U19LDO_AMS1117_SOT-223_1117-ADJ1117-ADJSOT-223
    U20CODEC_ES8316_QFN32_4R00X4R00X0RES8316QFN32_4R00X4R00X0R90_T
    U800DSP_RK3328_BGA395_14R00X14R00X1RK3328BGA395_14R00X14R00X1R24
    U1702DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1703DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1704DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1705DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1708DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1709DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1710DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1711DDR3_2_FBGA78_15R50X9R00X1R20_HH5TC4G83AFRFBGA78_15R50X9R00X1R20
    U1720RT9173C_SOP8_5R00X4R00X1R75_T_RRT9199PSP/RT9045SOP8_5R00X4R00X1R75_T
    USB3USBA_3_USB3_0_9P_DIP_MAINSUPER_usb30_af_dip_thfUSB3_0_9P_DIP_MAINSUPER
    Y1CRYSTAL_4P_CRY4_3R20X2R50X0R80_26MHzCRY4_3R20X2R50X0R80
    Y2CRYSTAL_2P_1G_CRY2_6R90X1R40X1RNC/32.768KHzCRY2_6R90X1R40X1R30
    Y3CRYSTAL_2P_0_XTAL2_3068_SMD_32.32.768KHzXTAL2_3068_SMD
    Y900CRYSTAL_4P_CRY4_3R20X2R50X0R8_124MHzCRY4_3R20X2R50X0R80
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    3 天前
  • 签到天数: 69 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-10-16 12:46:48 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-10-16 13:21:28 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主大神分享
    昨天 18:09
  • 签到天数: 208 天
    发表于 2022-10-16 16:57:33 | 显示全部楼层
    无聊
    2024-11-13 11:13
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2022-10-16 20:59:53 | 显示全部楼层
    发表于 2022-10-16 22:19:29 | 显示全部楼层
    发表于 2022-10-16 22:25:39 | 显示全部楼层
    昨天 10:26
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2022-10-17 00:16:53 | 显示全部楼层
    发表于 2022-10-17 05:46:36 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2022-10-17 08:04:22 | 显示全部楼层
