查看: 782|回复: 16
[IC] 三键/3键/3路3通触摸触控IC-VK3603  ESOP8 多用于家电/
电:18824662436;&nbsp
发表于 2022-10-26 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3603
封装形式:ESOP8
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装
SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3603_V1.1-CN.pdf (2.14 MB, 下载次数: 0)
VK36N3B_V1.1-CN.pdf (4.87 MB, 下载次数: 0)
VK36N3D_V1.1-CN.pdf (7.93 MB, 下载次数: 0)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2  22直接输出
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
VK36N4I---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
VK36N5D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5  11直接输出
VK36N5B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
VK36N5I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
VK36N6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6  11直接输出
VK36N6B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
VK36N6I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
VK36N7B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
VK36N7I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
VK36N8B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
VK36N8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
VK36N9I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
VK36N10I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
1-8
点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1.开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  11直接输出  2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
例如:
:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
:水杯,储水器等液位检测杯
:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
电:18824662436;   Q:3618885898 电:18824662436;   Q:3618885898
发表于 2022-10-26 10:17:01 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2022-10-26 15:22:00 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2022-10-26 19:17:47 | 显示全部楼层
    昨天 14:40
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2022-10-26 22:29:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2022-10-26 22:42:42 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 31 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2022-10-27 08:25:18 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 181 天
    发表于 2022-10-27 08:33:50 | 显示全部楼层
    发表于 2022-10-27 08:46:16 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2022-10-27 09:15:37 | 显示全部楼层
