运算放大器的静态技术指标 1.输入失调电压VIO(input offset voltage) :输入电压为零时,将输出电压除以电压增益,即为折算到输入端的失调电压。VIO是表征运放内部电路对称性的指标。 2.输入失调电流IIO(input offset current):在零输入时,差分输入级的差分对管基极电流之差,用于表征差分级输入电流不对称的程度。 3.输入偏置电流IB(input bias current):运放两个输入端偏置电流的平均值,用于衡量差分放大对管输入电流的大小。 4.输入失调电压温漂:在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量之比值。 5.输入失调电流温漂:在规定工作温度范围内,输入失调电流随温度的变化量与温度变化量之比值。 6.最大差模输入电压 (maximum differential mode input voltage):运放两输入端能承受的最大差模输入电压,超过此电压时,差分管将出现反向击穿现象。 7.最大共模输入电压(maximum common mode input voltage):在保证运放正常工作条件下,共模输入电压的允许范围。共模电压超过此值时,输入差分对管出现饱和,放大器失去共模抑制能力。 运算放大器的动态技术指标 1.开环差模电压放大倍数(open loop voltage gain) :运放在无外加反馈条件下,输出电压与输入电压的变化量之比。 2.差模输入电阻(input resistance) :输入差模信号时,运放的输入电阻。3.共模抑制比(common mode rejection ratio) :与差分放大电路中的定义相同,是差模电压增益 与共模电压增益 之比,常用分贝数来表示。 KCMR=20lg(Avd / Avc ) (dB) 4.-3dB带宽(—3dB band width) :运算放大器的差模电压放大倍数 在高频段下降3dB所定义的带宽 。 5.单位增益带宽(BW?G)(unit gain band width): 下降到1时所对应的频率,定义为单位增益带宽 。 6.转换速率(压摆率)(slew rate):反映运放对于快速变化的输入信号的响应能力。转换速率 的表达式为 7.等效输入噪声电压Vn(equivalent input noise voltage):输入端短路时,输出端的噪声电压折算到输入端的数值。这一数值往往与一定的频带相对应。</div |
