Linux中I/O设备分为两类:块设备和字符设备。两种设备本身没有严格限制,但是,基于不同的功能进行了分类。(1) 字符设备:提供连续的数据流,应用程序可以顺序读取,通常不支持随机存取。相反,此类设备支持按字节/字符来读写数据。举例来说,调制解调器是典型的字符设备。(2) 块设备:应用程序可以随机访问设备数据,程序可自行确定读取数据的位置。硬盘是典型的块设备,应用程序可以寻址磁盘上的任何位置,并由此读取数据。此外,数据的读写只能以块(通常是512B)的倍数进行。与字符设备不同,块设备并不支持基于字符的寻址。两种设备本身并没用严格的区分,主要是字符设备和块设备驱动程序提供的访问接口(file I/O API)是不一样的。本文主要就数据接口、访问接口和设备注册方法对两种设备进行比较。1、数据结构1.1字符设备数据结构struct file; struct inode;file定义于 , 是设备驱动中第二个最重要的数据结构. 文件结构代表一个打开的文件. 它由内核在 open 时创建, 并传递给在文件上操作的任何函数, 直到最后的关闭. 在文件的所有实例都关闭后, 内核释放这个数据结构。inode 结构由内核在内部用来表示文件.inode 结构包含大量关于文件的信息其中dev_t i_rdev成员包含实际的设备编号.struct cdev *i_cdev中struct cdev 是内核的内部结构, 代表字符设备。1.2块设备数据结构struct gendisk (定义于 ) 是单独一个磁盘驱动器的内核表示. 事实上, 内核还使用 gendisk 来表示分区。2、设备访问接口2.1字符设备访问接口struct file_operations 其中file_operation 结构中的每个成员必须指向驱动中的函数, 这些函数实现一个特别的操作, 或者对于不支持的操作留置为 NULL. 当指定为 NULL 指针时内核的确切的行为是每个函数不同的,该结构中主要函数如下:ssize_t read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t *offp);ssize_t write(struct file *filp, const char __user *buff, size_t count, loff_t *offp);filp 是文件指针, count 是请求的传输数据大小. buff 参数指向持有被写入数据的缓存, 或者放入新数据的空缓存. 最后, offp 是一个指针指向一个"long offset type"对象, 它指出用户正在存取的文件位置. 返回值是一个"signed size type"。2.2块设备访问接口字符设备通过 file_ 操作结构使它们的操作对系统可用. 一个类似的结构用在块设备上; 它是 struct block_device_operations, 定义在 ,其主要操作方法如下:int (*open)(struct inode *inode, struct file *filp); int (*release)(struct inode *inode, struct file *filp); 就像它们的字符驱动对等体一样工作的函数; 无论何时设备被打开和关闭都调用它们. 一个字符驱动可能通过启动设备或者锁住门(为可移出的介质)来响应一个 open 调用. 如果你将介质锁入设备, 你当然应当在 release 方法中解锁。int (*ioctl)(struct inode *inode, struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg); 实现 ioctl 系统调用的方法. 但是, 块层首先解释大量的标准请求; 因此大部分的块驱动 ioctl 方法相当短。3、设备注册3.1字符设备注册int register_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count, char *name) int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned int firstminor, unsigned int count, char *name) void unregister_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count); 允许驱动分配和释放设备编号的范围的函数. register_chrdev_region 应当用在事先知道需要的主编号时; 对于动态分配, 使用 alloc_chrdev_region 代替.3.2块设备注册int register_blkdev(unsigned int major, const char *name); int unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name); register_blkdev 注册一个块驱动到内核, 并且, 可选地, 获得一个主编号. 一个驱动可被注销, 使用 unregister_blkdev。 |
