查看: 1235|回复: 0
三极管饱和-模拟/数字
管理员
发表于 2013-7-30 19:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。 2.集电极电阻 越大越容易饱和;3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制基极电流达到多少时三极管饱和?这个值应该是不固定的,它和电源电压,集电极负载、β值,基极电阻,基极信号大小有关.另外一个应该注意的问题就是:在Ic增大的时候,hFE会减小,所以我们应该让三极管进入深度饱和Ib〉〉Ic(max)/hFE,Ic(max)是指在假定e、c极短路的情况下的Ic极限,当然这是以牺牲关断速度为代价的。饱和时Vb>Vc,但Vb>Vc不一定饱和一般判断饱和的直接依据还是防大倍数,有的管子Vb>Vc时还能保持相当高的放大倍数例如:有的管子将Ic/Ib<10定义为饱和Ic/Ib<1应该属于深饱和了用三极管可以考虑以下几天:1)耐压够不够2)负载电流够不够大3)速度够不够快(有时却是要慢速)4)B极控制电流够不够5)有时可能考虑功率问题6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。7)增益
