在电子技术中,一个非常重要的概念就是电平以及电平的驱动能力,下面例举一些关于电平的概念及相关知识。 TTL电平:2.0V~5V为逻辑正,0~0.8V为逻辑负。CMOS电平:输出逻辑1电平电压接近于电源电压,逻辑电平0接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。输入逻辑1电平电压大于电源电压的1/2,即VCC~VCC;输入逻辑0电平电压小于电源电压的1/2,即VCC~Gnd。 逻辑电平的一些概念 :1)输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。 2)输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。 3)输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。4)输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。 5)阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平<Vil,而如果输入电平在阈值上下,也就是Vil~Vih这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。 对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下: Voh > Vih > Vt > Vil > Vol,即输出高电平肯定比输入高电平高,输出低电平肯定比输入低电平低,阀值电平在Vil~Vih之间。 6)Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。 7)Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。 8)Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。 9)Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。 RS232电平:RS232电平发送器为+5V~+15V为逻辑负,-5V~-15V为逻辑正;接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。 由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。 RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。 RS-485电平: 发送端:逻辑“1”以两线间的电压差+(2 至6)V 表示;逻辑“0”以两线间的电压差-(2 至6)V 表示。 接收端:A 比B 高200mV 以上即认为是逻辑“1”,A 比B 低200mV 以上即认为是逻辑“0”。 RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps。但是由于RS-485 常常要与PC 机的RS-232 口通信,所以实际上一般最高115.2Kbps。又由于太高的速率会使RS-485 传输距离减小,所以往往为9600bps 左右或以下。RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。 RS-485 接口的最大传输距离标准为1200 米(9600bps 时),实际上可达3000米,RS-485 接口在总线上是容许连接多达128 个收发器、即RS-485 具有多机通信功能,这样用户可以利用单一的RS-485 接口方便的建立起网络。因为RS-485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线,所以RS-485 接口均采用双绞线传输。RS-485 的国际标准并没有规定RS-485 的接口连接器标准、所以采用接线端子或者DB-9、DB-25 等连接器都可以。RS-485 比RS-232-C 接口相比的特点: 由于RS-232 接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: 1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL 电路连接。 2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用了新的UART芯片,波特率达到115.2Kbps。 3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50 米,实际上也只能用在15 米左右。 5) RS-232 只容许一对一的通信,而RS-485 接口在总线上是容许连接多达128 个收发器。</span |
