AH920X 是一系列外围电路简洁的宽输入电压降压 BUCK 恒压恒流驱动器,适用于 8-150V 输入电压范围 的 DCDC 降压应用。AH920X 高精度的降压恒压恒流输出电压通过FB管脚 设置,输出电流通过CS电阻设置,外围简洁,具备高 效率,低功耗,低纹波,优异的线性调整率和负载调 整率和负载调整率等优点。AH920X 支持输出线损补 偿,对于充电器方案开发更灵活方便。
AH920X 采用固定频率 PWM 峰值电流模式 ,工作频 率为 150KHz,轻载时降频以提高轻载的效率。 AH920X 芯片支持软启动,输出短路保护,逐周期限 流保护,过温保护,提高系统的可靠性。
特性
宽输入电压范围 8~150V
输出电压 5V 到 36V 可设置
支持软启动
逐周期限流保护
转换效率>96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗
内置 40VLDO 供电
恒压精度≤±3%
过温保护
输出短路保护
封装:SOT23-5/ESOP8
应用领域 :电动车,电瓶车,扭扭车 车充,卡车车充 MCU 模块供电 锂电充放。
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
