查看: 658|回复: 1
[技术文章] EMI、EMS和EMC简述
    发表于 2023-10-16 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.EMI&EMS&EMC定义
    (1).EMI,全称为:Electromagnetic Interference,即电磁干扰,指电子设备在自身工作过程中产生的电磁波,对外发射并对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。
    (2).EMS,全称为:Electromagnetic Susceptibility,即电磁敏感度,指电子设备受电磁干扰的敏感程度。
    (3).EMC,全称为:Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容性,要求电源模块等电子设备内部没有严重的干扰源及设备,或电源系统有较好的抗干扰能力。
    2.电磁干扰传播途径
    ​ 电磁干扰传播途径一般也分为两种:即传导耦合方式和辐射耦合方式。任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径(或传输通道)。
    ​ 传导传输必须在干扰源和敏感器之间有完整的电路连接,干扰信号沿着这个连接电路传递到敏感器,发生干扰现象。这个传输电路可包括导线,设备的导电构件、供电电源、公共阻抗、接地平板、电阻、电感、电容和互感元件等。
    ​ 辐射传输是通过介质以电磁波的形式传播,干扰能量按电磁场的规律向周围空间发射。常见的辐射耦合由三种:1. 甲天线发射的电磁波被乙天线意外接受,称为天线对天线耦合;2. 空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合;3.两根平行导线之间的高频信号感应,称为线对线的感应耦合。
    ​ 在实际工程中,两个设备之间发生干扰通常包含着许多种途径的耦合。正因为多种途径的耦合同时存在,反复交叉耦合,共同产生干扰,才使电磁干扰变得难以控制。
    6 小时前
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2023-10-17 09:00:13 | 显示全部楼层
