查看: 485|回复: 6
[其他器件] OPA350
发表于 2024-3-4 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特性
1• 轨至轨输入
• 轨至轨输出(10mV 范围内)
• 高带宽:38MHz
• 高转换速率:22V/μs
• 低噪声:5nV/√Hz
• 低总谐波失真(THD) + 噪声:0.0006%
• 单位增益稳定
• 微型封装
• 单通道、双通道和四通道
2 应用
• 手机功率放大器(PA) 控制环路
• 驱动模数(A/D) 转换器
• 视频处理
• 数据采集
• 过程控制
• 音频处理
• 通信
• 有源滤波器
• 测试设备
OPAx350 谐波失真
3 说明
   OPA350 系列轨至轨CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数(A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器(PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
   OPA350 系列运行在一个低至2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。单通道(OPA350) 和双通道(OPA2350) 采用微型MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和DIP-8 封装。四
通道(OPA4350) 封装采用节省空间的SSOP-16 表面贴装和SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至85°C,工作温度范围为-55°C 至150°C。 opa2350.pdf (1.59 MB, 下载次数: 0)
    6 分钟前
  • 签到天数: 248 天
    发表于 2024-3-5 00:13:35 | 显示全部楼层
    无聊
    昨天 09:10
  • 签到天数: 206 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2024-3-5 10:16:24 | 显示全部楼层
    昨天 08:03
  • 签到天数: 205 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2024-3-5 17:29:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2024-3-6 08:29:05 | 显示全部楼层
    昨天 19:17
  • 签到天数: 205 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-3-6 08:58:55 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-3-12 08:54:39 | 显示全部楼层
