查看: 506|回复: 17
[零组件/半导体] DC-DC降压恒流LED调光芯片APS54083,输出10A大电流,带65536无频
发表于 2024-3-26 18:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
应用信息
◆芯片供电
APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特
基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需
要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2024-3-26 19:15:21 | 显示全部楼层
    昨天 22:27
  • 签到天数: 235 天
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2024-3-26 21:08:26 | 显示全部楼层
    昨天 15:37
  • 签到天数: 202 天
    发表于 2024-3-26 22:19:28 | 显示全部楼层
    昨天 11:25
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2024-3-27 07:08:31 | 显示全部楼层
    发表于 2024-3-27 08:15:16 | 显示全部楼层
    昨天 08:24
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2024-3-27 08:21:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 68 天
    Allegro240402初级班
    发表于 2024-3-27 08:33:39 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 120 天
    发表于 2024-3-27 08:48:13 | 显示全部楼层
    发表于 2024-3-27 08:51:02 | 显示全部楼层
