10月9日消息,著名科技网站Zdnet网站刊登题为《苹果正试图阻止“自带设备办公”?》的评论文章,现全文摘要如下:
之前苹果公司将VPN设置从iOS 5的主设置界面移到了iOS 6的常规设置界面,然后在待iOS7发布后,用户发现VPN设置被移到了常规设置界面的更下方。如果苹果公司不是想要阻止其产品用户自带设备办公,那么它为什么做出如此奇怪的举动呢?
在我的设备系统升级为iOS7后,我到处寻找这个版本与上个版本系统在好的方面令我大吃一惊的不同之处。我从来没有想过苹果公司会在这个新版本的iOS系统中隐藏VPN设置,但是它确实这么做了。它没有像我想象的那样将VPN移到主设置界面,而是让它继续留在常规设置界面,位置却是在该界面的底部,位于“重置”的上方。苹果公司此举是否有意阻止用户自带设备办公?我想是的。
在我看来,苹果公司向那些想要参与公司自带设备办公项目的用户发出了一个清晰却又微妙的信息。之所以说这个信息很清晰,是因为苹果公司隐藏了VPN设置。而之所以说其很微妙,是因为苹果公司没有宣布这个变动。如果用户不带设备办公或不利用VPN远程连接办公室网络,那么移动VPN设置的位置对用户而言可能微不足道。
图1 iOS5的VPN位置
图1显示,在iOS 5中, VPN设置位于主设置界面。在系统升级为iOS6后,VPN图标从主设置界面消失了,出现在了常规设置界面,如图2。
图2 iOS6的VPN位置
在VPN设置被移到常规设置界面的iOS 6系统中,要进入VPN设置就很麻烦。然而升级为iOS7后,这就变得太麻烦以至于相当于形同虚设。根据图2所示的 iOS 6的常规设置界面,VPN位于从上往下数的第五位。而在iOS7中,VPN设置被移到了常规设置界面的底部,除非你要重置设备,否则你很难发现它的存在。
要在iOS7系统中找到VPN,用户需点击设置,然后打开常规设置,一路往下滑至页面底部。这个位置是你无法预料到的。
由此可见,“苹果正随着设备操作系统的升级慢慢地将VPN连接完全移出我们的设备”这个推论并非凭空想象得出的。我猜测,iOS8将不具备VPN连接功能。我希望一些聪明的应用开发商为那些需要用这项功能的用户开发一个。
VPN太重要了以至于不能将其移动到某个角落,更不能将其完全抛弃。苹果公司,你是否听到了我们这一心声?
隐藏VPN设置无异于使修改密码变得困难。
VPN是对企业用户而言非常重要的一项安全协议,将其隐藏只会使苹果产品离商务领域更远。当然这只是我个人浅见,但“苹果公司在新版本系统中移动VPN设置的位置意味着该公司并不看重其设备的商务用途”这点在我看来却是相当明显的。
我希望,下一次对这个系统进行升级的时候,苹果公司能将VPN移回主设置界面。我屏息以待。
本文作者肯-尼斯(KenHess)是著名科技网站ZDNET知名博主,也是资深Mac、Linux、Unix 和Windows 系统管理员,有着在大型数据中心超过15年的工作经验。 |
