[分享] 电子设备的液体冷却
查看29 | 回复1 | 2024-11-22 07:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于液体的导热系数及质量定压热容均比空气大,因此,利用液体冷却可以很好地降低相关换热环节的热阻,提高其冷却效率。很多大功率发热器件及设备(如雷达发射机的速调管、行波管、磁控管、密封的高性能机载计算机等)的冷却都采用这种方法。液体冷却可分为直接冷却和间接冷却两种,其热计算类似于强迫风冷的计算。液体冷却系统需要一个用来两次冷却冷却液的热交换器及驱使冷却液流动的泵。液体冷却系统冷却液的选择直接影响冷却效果。该冷却方法的缺点是系统复杂,体积和质量较大,设备费用较高,维修困难。
ilpuyi | 2024-11-22 08:33:59 | 显示全部楼层
