查看: 50|回复: 0
[技术文章] 电磁兼容滤波整改措施
    昨天 15:01
  • 签到天数: 208 天
    发表于 2025-5-13 16:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁兼容滤波整改措施
    01电源线滤波:
    • 在电源线入口处安装电源线滤波器,防止外部干扰进入设备。
    • 根据设备需求选择合适的滤波器,并优化其安装位置和连接方式。
    • 在电源线上增加滤波电容,如在DC/DC模块内部接口输出电源线之间增加滤波电容。
    02信号线滤波:
    • 在信号线上安装共模扼流圈和滤波电容,抑制电磁干扰。
    • 对信号线进行重新布线,使其尽量远离辐射源。
    • 使用RC滤波器或LC滤波器进一步提高滤波效果。
    03电路设计优化:
    • 在电路中添加去耦电容,减少噪声耦合。
    • 在高频信号线中串联磁珠或绕穿磁环,吸收高频噪声。
    • 优化PCB布局,将高频电路与低频电路分开,避免相互干扰。
    04接地与屏蔽优化:
    • 优化接地方式,采用单点接地或多点接地,确保接地电阻足够小。
    • 在设备外壳、电路板等关键部位增加屏蔽层或屏蔽罩。
    • 确保屏蔽层的完整性,避免缝隙和孔洞过大。
    05能量分散与软件优化:
    • 通过展频和跳频技术分散能量集中的频段,降低单点频率的辐射强度。
    • 优化软件算法,增加抗干扰措施。
