[零组件/半导体] 硅光学习-6- 波导工艺以及传输性能分析
查看12 | 回复0 | 昨天 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、波导制备工艺:
图1展示了一种典型的硅光波导制造工艺(20年前的老配方了)[1]。
图1、硅光波导的典型制造工艺
1)首先,在SOI衬底上形成硬掩模层和光刻胶掩模层。硬掩模用于提高硅蚀刻的选择性,通常由二氧化硅制成。
2)接下来,通过电子束(EB)光刻或准分子激光深紫外(DUV)光刻定义波导图案,这些技术能够形成100纳米的图案。通常,EB和DUV光刻技术用于电子电路的制造,在这些技术中,它们被用于优化直线和相交线图案的制备。因此,在图案边缘中没有考虑曲线和粗糙度,而这是又是制备低损耗光波导的重要因素。
为了减少波导的传播损耗,有必要将边缘粗糙度降低到约1纳米或更低。这意味着在EB曝光或DUV掩模的数据准备过程中必须特别处理。图2显示了一个经过特殊处理和未经过特殊处理的超小型环形谐振器,其中由于特殊处理,侧壁粗糙度显著降低。
图2、环形谐振器的SEM图像(a)无EB数据优化和(b)有EB数据优化
在实际制造中,还必须考虑EB光刻的写入速度。出于实用目的,可能需要使用具有可变形状光束的EB光刻。
3)在进行抗蚀剂显影和硬掩模的二氧化硅蚀刻之后,通过使用电子回旋共振(ECR)等离子体或感应耦合等离子体的低压等离子体蚀刻形成硅波导。为了保证波导粗糙度在亚纳米水平下,等离子体条件和蚀刻气体的选择必须针对设备进行调整优化。
4)最后,使用基于二氧化硅的材料或聚合物树脂材料形成包层。为了避免损坏硅层,包层必须通过低温工艺沉积,例如等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法。特别是对于与电子结构相关的波导,使用低温工艺至关重要,以防止损坏电子器件。
图3显示了硅光波导的扫描电子显微镜(SEM)图,其横截面为400nm×200nm。几何形状与设计值非常吻合,侧壁的垂直度也非常良好。图3b显示了80nm宽的SSC波导尖端图,锥体和波导芯采用通用制造工艺构建。图3c显示了用于SSC的氧化硅波导的SEM图。氧化硅波导通过PECVD法沉积SiO2基材料并用反应离子刻蚀(RIE)进行刻蚀制成。通过调整沉积条件,材料的折射率被调至比普通热氧化硅高2.5%。最终产品中,一层7μm的二氧化硅外覆层覆盖整个结构。
图3 硅光波导系统的SEM图像。(a)硅光波导芯,(b)硅尖端,(c)用于光斑尺寸转换器的SiOx波导芯[1]
二、波导传输性能分析
(1)波导损耗
图4展示了采用上述方法制造的带有SSC结构的硅光波导传输损耗。外部耦合使用了高数值孔径(NA)的光纤,其模场直径(MFD)为4.3μm。如图所示,TE模式的传播损耗已改善至约1 dB/cm。在矩形波导中,TM模的传播损耗通常优于TE模。
图4、带光斑尺寸转换器的硅光波导的传输损耗
通过波导侧壁氧化工艺可能会进一步降低波导损耗。
图5、侧壁波导氧化的制造工艺[2]
由于硅光波导器件通常小于1毫米,因此大约1 dB/cm的传输损耗已经达到了实际可用水平。除了波导侧壁的粗糙度,波导的宽度也影响传输损耗。
图6展示了波导损耗与波导宽度之间的关系。如图所示,随着波导宽度的增加,传输损耗降低,因为更宽的波导可以减少侧壁粗糙度的影响。当宽度超过460nm时,波导内还可以传导高阶模式,这可能会降低某些光子器件的性能。
图6、波导损耗与波导宽度的关系
(2)光纤与波导耦合损耗
光纤与光波导之间的耦合损耗用图4中纵轴的截距表示。截距处的损耗值包括两个波导/光纤接口;因此,在这种情况下,一个接口在1550nm波长处的耦合损耗为0.5 dB。
图7展示了带有SSCs的光波导的传输光谱。在200nm宽的带宽内,光谱保持平坦,未观察到吸收峰。平坦的光谱表明,用于SSC的SiO2基材料中不含N-H键的杂质。尽管在约1400纳米波长处存在由残余O-H键引起的吸收,但由此产生的损耗并不大。通过热处理也可以消除O-H键。
图7、具有SSC的典型硅光波导的测量传输谱
(3)弯曲波导损耗
图8显示了TE单模波导的弯曲损耗。对于超过5μm的弯曲半径,弯曲损耗可以忽略不计。即使对于大约2μm的超小弯曲半径,矩形结构的波导也能保持损耗低于0.1 dB(90◦弯曲)。对于方形芯波导,在弯曲半径小于5μm时,弯曲损耗更大。对于TM模,尤其是在矩形波导中,弯曲损耗通常大于TE模的损耗。
图8、波导插入损耗与弯曲半径的关系
(4)波导双折射
波导的双折射可以通过环形谐振器的自由光谱范围(FSR)来评估。图9显示了在大约197 THz(λ = 1.514μm)处测量的10μm半径的环形谐振器的传输光谱。
在这个图中,TM模的FSR(1.67THz)显著大于TE模的FSR(1.11THz)。利用FSR,我们可以通过ng = c/2πRΔf来大致算出波导的群折射率,其中c、R和Δf分别是真空中光速、环形谐振器的半径以及以赫兹为单位的FSR。因此,TE模和TM模的群折射率分别估算为4.30和2.86,这与之前的设计值(4.33、2.78)非常吻合。
图9、半径为10um的环形谐振器drop端口的测量光谱
hdy
412
