二十九. PowerPCB在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND的铜,是否需要在TOP和BOTTOM分层画铺铜区后,再分层进行灌铜?
在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的 Pour Manager中的 Flood all 即可。
三十. 对于一过孔(为GND网)或一器件的插脚(为GND网)。现在要同时对顶层和底层的GND铺铜。为什么只允许插脚的单面GND连通所铺的铜?PROTEL中两面均可连接,PowerPCB中怎么解决?
你可以到Setup-preference-Thermals选项中,将“Routed Pad Thermals”选项打勾试试!
三十三. 在PowerPCB 4.0 里有几个图标,其提示分别为plane area, plane area cut off ,auto plane separate ,他们有什么功能啊?另外我见到有的PCB里,用plane areacut off 画个圆,PCB生产时就是一个孔?
这是在内层作分割时用的几个命令,第一个为在内层指定分割的区域,第二个为在区域里挖除块,第三个是有几个区域你先全定义为一个然后再从这一个上去分。
六十四. PowerPCB中怎样给器件增加标识?
选择该器件,按右键选择Query/Modify,左下方选择"Labels",选择"NEW" ,增加,即可。
另一种简单方法:选择器件后,直接按右键选择Add NEW Labels,进行相应操作就可以了。
六十五. PowerPCB组件库中组件外形应该在丝印层( silkscreen top orsilkscreen bottom ) 还是在 all layers ?
组件外形最好定于 alllayers ,这样不会出问题。
六十六. 在PowerPCB里如何打方孔?
PowerPCB只可以定义圆孔或长椭圆孔。
如果孔边不需要焊盘,可用boardoutline and cut out 命令画出即可;
若是想要带焊盘的方孔,可以用2DLINE在钻孔层画一个你所需要的方孔,在两个布件层放置想要的贴片焊盘即可。若在旁边附上说明文字,就更加清楚了。
对含有特殊形式内孔的焊盘,可也参照上述方法制作。
