查看: 4683|回复: 21
[产品新知] 专业解读:三星Exynos 5410 八核闹剧该歇歇了
    13万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-3-11 13:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从去年初三星发布Exynos 5 Octa(Exynos 5410)处理器以来,有关其真假八核心的争论就从来没有停止过,而它的出现对于原本就甚嚣尘上的多核无用论更是火上浇油。这种争议不仅在普通用户之间流传甚广,专业的开发人员也在研究它。XDA开发者论坛中,一位昵称“AndreiLux”的开发者就做出了他的一番解读。
    【big.LITTLE大小混合架构】
    Exynos 5 Octa处理器的理念基于ARM提出来的big.LITTLE架构设计,也是该技术的第一次实际展现。作为ARM的高级合作伙伴,三星走在了最前列,不过其它厂商也在进行研究,比如瑞萨也宣布了类似的产品。
    所以说,这种处理器架构并不是三星设计出来的,而是出自ARM,也不是三星无聊的概念炒作,而是一种认真的技术。
    big.LITTLE架构的核心就是既发挥Cortex-A7的超高能效,又利用Cortex-A15架构的超高性能。A7的性能不如A9,但是功耗也低得多;A15性能无敌,不过代价是功耗太高,至少在目前的工艺上不好接受。
    喜欢自己倒腾架构的高通采取了另外一条思路,基于ARM指令集重新设计,但牺牲了一部分性能和功能来换取较好的能效。
    至于如何衡量性能和能效,最关键的指标有两个:
    IPC(每时钟周期指令数):代表着一种架构的性能水平,A15无疑是最好的,而且遥遥领先,然后是Krait 400、Krait 300、Krait 200、A9、A7、A8。
    Perf/W(性能每瓦特):即性能功耗比,代表能效,最好是A7,然后是A9、Krait,A15远远落后。
    三星之前已经毫不吝啬地公布了Exynos 5 Octa的架构和规格细节:28nm HKMG工艺制造,其中Cortex-A15部分面积19平方毫米,32KB一级指令/数据缓存、2MB二级缓存,主频200MHz~1.8+GHz;Cortex-A7部分面积3.8平方毫米,32KB一级指令/数据缓存、512KB二级缓存,主频200MHz~1.2+GHz。
    A7部分的面积只有A15的四分之一,功耗则是只有17%。
    【核内切换器(In-Kernel Switcher/IKS)】
    Exynos 5 Octa虽然拥有八个物理核心,但展现在用户面前的只有四个。每个A15都有一个对应的A7作为搭档,但在三星公布的内核照片上看不到这种联系。
    IKS扮演着调度员的角色,但它掌管的不是频率切换,而是在不同处理器之间切换。在负载变高的时候,从一条能效曲线蹦到另一条能效曲线上去,就这么简单。
    实现这种切换的是一个非常简单的内核驱动,根据测量到的工作负载来决定处理器的工作状态。举例来说,视频播放、文档处理、上网冲浪这些都交给A7,进入游戏后交给A15,退出来又还给A7。
    总结下来有这么几条:
    - 你不需要、也不可能同时拥有八个核心,事实上最多只会有四个同时工作。
    - 如果负载很轻,也不需要多线程,big.LITTLE就会处于关闭状态,不会浪费功耗。
    - 每一个配对的A15-A7都可以独立切换,并不是全部四个A15和全部四个A7进行切换,比如你可以有一个A15、两个A7正在工作,第四对则双双休息。
    - 四个A15、四个A7各自有各自的频率层,可以运行在不同的频率上,也就是说,A15、A7可以频率不同,但是A15核心在同一时间却只会有一个频率。
    【异构多处理(Heterogeneous Multi-Processing/HMP)】
    这是big.LITTLE架构的另一个功能,但目前尚未实现。有了它,全部八个核心都可以同时启动。
    这是一种极为复杂的工作状态,复杂度比简单的切换要高好几个数量级,需要系统内核调度器能够辨别A15、A7核心的不同。目前,Linux内核还做不到这一点,只会对所有核心等同视之。
    Linaro工作组已经完成了HMP设计的第一阶段工作,会陆续将它们以补丁的方式打入Linux 3.8 Kernel。他们的工作就是让内核调度器聪明起来,可以追踪每一个处理进程的负载程度,以此智能地将负载分配给A7或者A15,而且切换的延迟要非常非常低,从而发挥全部核心的最大能效。
    Linaro Connect峰会每几个月就会举行一次,关注这方面进展的开发人员不妨留意一下进展。
    最后是结论:三星Exynos 5 Octa确确实实是一个八核心处理器,但现在并不是这么用的,只能说是4+4核处理器。
    昨天 08:16
  • 签到天数: 121 天
    7万
    发表于 2014-3-11 13:39:22 | 显示全部楼层
    天马行空
    社区居民
    发表于 2014-3-11 14:30:10 | 显示全部楼层
    发表于 2014-3-11 19:46:55 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-3-11 19:52:10 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-3-12 07:53:47 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖最爱沙发
    发表于 2014-3-12 08:23:58 | 显示全部楼层
    昨天 08:08
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2014-3-12 09:10:08 | 显示全部楼层
    昨天 08:08
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2014-3-12 09:12:13 | 显示全部楼层
    前天 14:07
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-3-12 09:54:25 | 显示全部楼层
