每个时代都有着专属的人居定义,但支撑这一定义背后的人居追求是永恒的:健康、安全、舒适。
在概念与奢美之词漂浮的地产业界,“回归人居本质,聚焦居者利益”正被更多将品质置于首位的业者所倡导。而中赫,便是其中最为坚定的践行者之一,在全新标杆项目——万柳书院的筑造中,中赫人给予当代人居的定义是“用心致极服务于人”,因此,不求助专业设备看不到也摸不着,却时刻关系居者身心健康的核心利益成为万柳书院考量的首要标准,比如空气、水、声音。
不计成本的投入,呕心沥血的设计,千锤百炼地修改与调试,万柳书院所要探索的,是一条专属于当代国人的东方人居之路。
中赫·万柳书院:守住净水的“最后一公里”
在地段、户型、建筑品质等构成购置物业的主要标准之时,中赫置地倡导的人居理想正引导居者在此基础上更加注重基本资源的优化。高端物业所应具备的价值,不应仅仅体现在表象,还应体现在那些难于以价格衡量的自然资源之上。水,这一生命之源,在中赫·万柳书院的筑造过程之中备受尊重。中赫·万柳书院采用“三重净化”技术,将水质纳入房子品质的重要考量维度之一,为居者提供符合中赫标准的纯粹净水。
不同于很多社区用水,中赫·万柳书院的净水,“从头到尾”。
在中赫·万柳书院,市政用水进入社区主管道前,先要从源头被“集中软化”。众所周知,水的硬度一般指水中钙、镁离子的含量。用电热水壶烧水,不久就会结垢,这便是水中碳酸钙析出的表现,说明水质过硬。据公开资料显示,我国国家标准水硬度为450mg/L,北京市水质严格控制在380mg/L。而中赫置地相关负责人表示,中赫·万柳书院经集中软化处理之后的自来水硬度只有约100mg/L。而这一硬度,也是经过了反复权衡,高则影响饮用的感受,低则会对洗浴造成负面效果。
市政用水在进入中赫·万柳书院的源头水泵房要经过五重步骤:产水、反洗、吸盐、置换、冲洗,以达到软化效果。实际上,在业内看来,社区内集中建设软化水处理系统的成本投入很高,其投入也很难被业主理解,因此并不为很多开发商所采用。为析出硬水中的钙镁离子,需要采取离子交换的方式,这通常只在工业、空调、采暖锅炉等对水质要求非常高的项目中应用。中赫置地则将这一系统视为对居者生活品质的保证,将其列为中赫·万柳书院产品品质必需的一部分。
在完成了第一步——集中软化之后,冷水将被送往中赫.万柳书院单独建造的换热站。这意味着,万柳书院社区内部的热水管道流动的热水也是经过软化的。常识可知,软水可延长水家电的使用寿命,还可以使水龙头、门阀、洁具等不容易结垢。
而繁复的两步软化仅是开始。经过软化的冷、热水还要经过严格的滤水过程才会提供给居者使用。中赫·万柳书院在厨房提供饮用水的管道末端,设置了五层滤网的过滤器,有PP棉、活性炭等滤层,值得一提的是它的专利技术——反渗透膜,能够祛除汞等有害的重离子。虽然这些重离子在水中的微量存在短期内不会对人体造成危害,而且其检测结果也是符合基本的水质标准的,但实际上,长期饮用还是有可能形成对人体的健康隐患。“我们采用了RO反渗透技术,口径是纳米级的,从终端出来的水就是纯粹的水了。”中赫置地相关负责人介绍到。
追求极致的品质不可能一蹴而就,因此,中赫·万柳书院在家庭用水的“最后一公里”建立了完备的处理体系,包括冷水软化、热水软化、过滤净水三重保证,业内人士表示,这与一些住宅项目直接配置直饮机不同,有的项目将软化、净化系统结合在一起,有的在末端配置软化处理设施,但可能只限于厨房一处,效果均难以与大型设备集中处理相比。
“软化处理在前段,净化后直接饮用。关键是,住宅区域内的水环境都是软的、纯净的,这对于身体健康的积极影响是潜移默化的”,中赫置地相关负责人表示。
为实现居住者利益最大化,洁净空气与洁净水质只是不可或缺的第一步与第二步,敬请关注中赫·万柳书院人本住居系列之三:声环境篇。 |
