昊锐W5376KB 20140313V01.7z
(181 KB, 下载次数: 16)
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
Name | Value | PCB Decal | Part Type | C1 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C2 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C3 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C5 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C6 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C7 | 22pF | CAP-0603 | 22PF | C8 | 22pF | CAP-0603 | 22PF | C9 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C10 | NC/102 | CAP-0603 | NC/4 | C11 | NC/106 | CAP-1206 | NC | C12 | NC/103 | CAP-0603 | NC/4 | C13 | 121 | CAP-0603 | CAP-0603 | C14 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C15 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C16 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | CON1 | FPC-16PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM/2 | FPC-16PIN-0.5MM/2 | CON3 | FPC-12PIN-0.5MM | FFC-12PIN-0.5MM/2 | FPC-12PIN-0.5MM-UP | CON4 | FPC-12PIN-0.5MM | FFC-12PIN-0.5MM | FPC-12PIN-0.5MM-DOWN | CON5 | FPC-20PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM | EN1 | ENCODER | ENCODER-AA | ENCODER | EN2 | ENCODER | ENCODER-AA | ENCODER | ESD2 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD3 | 15PF/18V | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD4 | NC | ESD-0603 | NC/3 | ESD5 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD6 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | K1 | RESET | KEY-SMD-6X4_A | RESET | K2 | DVD | KEY-SMD-6X6 | KEY | K3 | EJ | KEY-SMD-6X6 | KEY | K4 | PREV | KEY-SMD-6X6 | KEY | K5 | NEXT | KEY-SMD-6X6 | KEY | K6 | MENU | KEY-SMD-6X6 | KEY | K7 | HOME | KEY-SMD-6X6 | KEY | K9 | PLAY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K10 | BACK | KEY-SMD-6X6 | KEY | LED1 | RED | LED-0805 | RED | LED2 | RED | LED-0805 | RED | LED3 | RED | LED-0805 | RED | LED4 | RED | LED-0805 | RED | LED5 | RED | LED-0805 | RED | LED6 | RED | LED-0805 | RED | LED7 | RED | LED-0805 | RED | LED8 | RED | LED-0805 | RED | LED9 | RED | LED-0805 | RED | LED10 | RED | LED-0805 | RED | LED11 | RED | LED-0805 | RED | LED12 | RED | LED-0805 | RED | LED13 | RED | LED-0805 | RED | LED14 | RED | LED-0805 | RED | LED15 | RED | LED-0805 | RED | LED16 | RED | LED-0805 | RED | M2 | | MASK-B | MASK | M3 | | MASK-B | MASK | M7 | | MASK-B | MASK | M8 | | MASK-B | MASK | MIC1 | MCI | BT-MIC | MCI | PAD1 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | PAD2 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | PAD3 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | PAD4 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | R1 | 1K | RES-0603 | 180R | R2 | 51K | RES-0603 | 13K | R3 | 3.9K | RES-0603 | 20K | R4 | NC | RES-0603 | 0R | R5 | 0R | RES-0603 | 2.2K | R6 | NC | RES-0603 | 4.7K | R7 | NC | RES-0603 | 9.1K | R8 | 1K | RES-0603 | 180R | R9 | NC | RES-0603 | 180R | R10 | 180R | RES-0603 | 180R | R11 | 180R | RES-0603 | 180R | R12 | 180R | RES-0603 | 180R | R13 | 1K | RES-0603 | NC/1K | R14 | 180R | RES-0603 | 180R | R15 | 180R | RES-0603 | 180R | R16 | 180R | RES-0603 | 180R | R17 | 33K | RES-0603 | 0R | R18 | 180R | RES-0603 | 180R | R19 | 180R | RES-0603 | 180R | R20 | NC/10R | RES-0603 | NC/2 | R21 | NC/1K | RES-0603 | NC/2 | R22 | NC | RES-0603 | 30K | R23 | 180R | RES-0603 | 180R | R24 | 180R | RES-0603 | 180R | R25 | 0R | RES-0603 | 2.2K | R26 | NC | RES-0603 | 180R | R27 | 13K | RES-0603 | 2.2K | R28 | 18K | RES-0603 | 2.2K | R29 | 10K | RES-0603 | 2.2K | R30 | NC | RES-0603 | 2.2K | R31 | NC | RES-0603 | 2.2K | R32 | NC | RES-0603 | 2.2K | R33 | 1K | RES-0603 | 180R | R34 | 0R | RES-0603 | 2.2K | R35 | NC | RES-0603 | 2.2K | R36 | 7.5K | RES-0603 | 2.2K | R37 | 1K | RES-0603 | 180R | R38 | 180R | RES-0603 | 180R | R39 | 180R | RES-0603 | 180R | R46 | 180R | RES-0603 | 180R | R47 | 180R | RES-0603 | 9.1K | R48 | 180R | RES-0603 | 2.2K | R49 | 180R | RES-0603 | 180R | R50 | NC | RES-0603 | 180R | R51 | NC | RES-0603 | 180R | R52 | 0R | RES-0603 | 180R | SD1 | TF CARD | SD_MINI | SD_MINI | SD2 | TF CARD | SD_MINI | SD_MINI | U1 | NC/HS0038B | 7784 | NC/HS0038B |
