[paragraph]8月6日至8日,第三届工业计算机及嵌入式系统展会(IPC & EMBEDDED EXPO 2014)做为嵌入式领域最具影响力的技术盛会在深圳会展中心隆重举行。嵌入式领域一线原厂赛灵思带着多个基于Zynq-7000 All Programmable SoC平台的解决方案亮相2014 IPCE。
随着高效率、高生产力、安全性、高质量、低成本的需求越来越大,全球电子产业正在向智能化系统进行变革。如果要达到节省资源的目的,系统应该在有需要时,仅提供必需的资源提供当时当地所需的商品和服务。而这正是智能化系统所能做的。能够自主判断并进行决策性操作的系统能够改变电子产品在我们商业和日常生活中所扮演的角色。赛灵思医疗与工业视觉市场营销经理林逸芳也是这样认为,她说:“能够做出决策的智能化操作系统是未来的趋势之一。正如监控系统,它不光进行监测,而是要同时对监测数据进行处理和初步决策才是市场需求。”为达到此目的,系统必须有能力从各种远程和本地数据库、传感器数据以及其它分散输入来源获取信息,进行处理和解释,并做出决策。
那么这样的智能系统转型对系统厂商而言就意味着必须拥有更多的决策技术和知识产权。传输基本信息的网络正在从哑管道转变为具有智能的通道。家庭、办公等场所也变得更加智能,如可以仅在需要时提供照明和供暖。高度集成的网络也进入工厂车间,以确保所有系统都能访问做出决策所需的关键数据。工厂中的机器人能将来自不同数据库的信息与机器视觉相结合,从而提高效率。同时能源电网变得更加智能,因此电力基础架构能够充分满足复杂社会不断变化的负载需求。此外,汽车也通过视觉系统和无线通信功能变得更加智能,可提高驾驶员的安全性,帮助驾驶员良好应对城市地区日益严重的交通拥堵情况。
在过去几年里,赛灵思一直在从FPGA厂商向智能系统全可编程解决方案提供商转型。其中,赛灵思Zynq™-7000 All Programmable SoC就是一款为当今嵌入式系统注入智能性的理想平台。该平台是全可编程的, 也可以说它不仅能通过软件为系统添加智能,而且还能通过可编程硬件实时执行更多的数据处理和决策功能,同时系统接口也能通过可编程I/O进行优化发展。所有这些智能化操作都可通过较低的设计成本和巨大的灵活性进行添加,从而支持设计修改乃至产品部署后的现场升级。此外,该平台也能支持高级可编程系统集成,包括CPU、DSP、ASSP、FPGA和混合信号功能等,从而降低BOM成本、提高系统性能、降低系统功耗。
在赛灵思的展台上,包括NI在内的多家赛灵思的客户、合作伙伴展示了其基于Zynq-7000 All Programmable SoC平台的解决方案,这其中有医疗、工业控制、测试测量、图像处理等多个领域的应用解决方案。从另一方面来看,这也是业界对赛灵思Zynq SoC平台和“全可编程”理念的充分肯定。相信以Zynq SoC平台的灵活性,未来它会走向更广泛的应用。 |
