日前,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
最新 LDO 的主要特性与优势:
· 超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
· 内部等效串联电阻 (ESR) 补偿可帮助优化系统成本与稳定性:设计人员可高度灵活地选择包括陶瓷电容器在内的各种广泛输出电容器,从而可降低系统成本,提高稳定性;
· 高输入电压有助于汽车子系统与汽车电池直连:在汽车设计过程中,LDO 支持高达 40V 的正常工作输入电压以及高达 45V 的瞬态峰值。此外,TPS7A1601-Q1 还可支持高达 60V 的正常工作电压,满足卡车与重型设备的应用需求;
· 跟踪功能可支持从板外传感器获得更准确的数据:跟踪功能可在板载与板外电源之间实现接近零的差异,并可帮助客户通过板外传感器获得更准确的数据;
· 集成型车窗看门狗支持功能安全性:集成型车窗看门狗有助于客户满足系统级功能安全要求。
工具与支持
设计人员可使用几款专用评估板及 SPICE 仿真模型测试驱动符合 AEC-Q100 标准的最新 LDO,其可简化评估与设计。
供货情况与封装
采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A16xx-Q1 LDO、采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A66xx-Q1 LDO 以及采用 20 引脚 HTSSOP 封装的 TPS7B67xx-Q1LDO 目前均已开始供货。
德州仪器推动汽车创新发展
TI 业界一流的半导体产品可帮助制造商及系统供应商为汽车市场提供世界级特性。我们广泛的汽车产品系列不但包括模拟电源管理、接口与信号链解决方案,而且还包括 DLP® 显示器、ADAS 及信息娱乐处理器、Hercules™ TMS570 微控制器以及无线连接解决方案。TI 不仅提供有助于 OEM 厂商满足 ISO 26262 要求的 SafeTI™ 器件,而且还提供符合 AEC-Q100 和 TS16949 标准所必须的部件,所有这一切都提供优异的产品文档。欢迎访问 TI 汽车网页或德州仪器在线支持社区《车轮上的 TI 技术》 (Behind the Wheel) 博客,进一步了解我们对汽车创新的一贯承诺。 |
