监控中心DLP大屏幕投影系统是利用先进的监控技术、网络通讯技术以及大屏幕显示技术对各个监控点进行实时监控,使远端摄像头信号能在监控中心实时显示。
可靠性
DLP大屏幕投影系统采用原装进口投影机,投影机的全数字化高集成电路设计确保了系统稳定性。由于投影机采用先进的DLP技术,投影机设备无烧坏死现象,一天24小时长期连续使用不会对投影机任何损坏,对显示效果没有任何影响。从安装调试完的显示到数年后的显示都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率、精度。
实用性
DLP大屏幕投影系统往往是在发现紧急情况时才能发挥其重要作用,通过快速获取各种动态图像信号,为领导决策和指挥提供辅助作用。大屏幕投影系统的操作、窗口的切换和缩放、信号源的切换简单明了,快速方便。
先进性
DLP大屏幕投影显示系统一定要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。
>>采用美国德州仪器(TI)公司最新先进技术0.7英寸DMD芯片,光效率比0.9英寸DMD芯片提高约10% 。
>>采用12度偏转角DMD微镜片,使图像色彩层次及对比度相对于10度偏转角微镜片有了明显的改善。
>>完善的色彩一致性,有效抑制各画面间三原色的离散,保证颜色的高度一致。
>>消除“太阳效应”使画面间亮度均匀一致。整屏可达到90% 亮度均匀度: 可调至 100% 均匀度
>>先进的屏幕处理技术,具有防反射、高亮度,视角宽,无缝拼接,均匀性好,不易变形。
>>其独有的一体化内置图像处理系统,可以直接接入数字信号(DVI-1),可以和各种制式的视频信号、模拟/数字计算机信号和网络信号兼容,可以满足数年后的应用需求。
开放性
DLP大屏幕投影系统遵循开放系统的原则。系统除了可以直接接入计算机RGB信号、视频信号外,还可以接入网络信号。通过对信号系统和GIS系统的各种计算机图、文及网络信息、视频图像信息的动态综合显示,实现对地理状况、发生地震时的状况等信息的实时监视,为监控人员和领导提供一个高清晰度、高亮度、高智能化的一个交互式的平台。
经济性
DLP大屏幕投影系统是目前最先进,也是最“昂贵”的显示系统。它的“昂贵”不仅体现在前期的硬件投入,更体现在后期的维护成本和耗材费用。
投影机芯采用的是飞利浦公司最好的UHP冷光源灯泡,120W的灯泡使用寿命是6000小时。投影拼接单元合理设计光路,结构更为紧凑的光学系统,一体化的箱体设计,是免维护的产品。
可维修性
DLP投影单元采用先进的模块化结构,投影机、灯泡、屏幕、反射镜均可方便拆卸。更换一个灯泡只需2~3分钟,投影机的控制板、电源模块、分色轮等均为单独模块,更换非常方便。
可扩展性
投影拼接单元采用箱体化结构,并以积木式拼接,使得日后设备扩充变得非常简单。另外,图形控制器也是采用开放式模块化结构,只要增加相应板卡,就可实现扩充功能
抗干扰性
DLP大屏幕拼接墙系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰。对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。 |
