查看: 4932|回复: 23
[资料贡献] 最全的cadence元器件库_详细说明
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2014-9-30 00:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence ORCAD CAPTURE元件库介绍
Ieee文件夹   ieee_百度百科
美国电气和电子工程师协会(IEEE)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,是世界上最大的专业技术组织之一(成员人数),拥有来自175个国...
IEEE       Digital_IEEE_7400
              BUS_Driver_Transceiver_IEEE_7400
              Counter_IEEE_7400
              Digital_Gate_IEEE_7400.olb
              Digital_Latch_IEEE_7400.olb   锁存器
Digital_MUX_IEEE_7400.olb     MUX
    [li]多路复用器(multiplexer);[/li]
         Digital_Shift_Register_IEEE_7400.olb
         Digital_Static_RAM_IEEE_7400.olb                  静态随机存储器(Static Random Access Memory
Library文件夹
AMPLIFIER.OLB
182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280TL027CEL4093等。  Amplifier_Analog_IC.olb
ARITHMETIC.OLB
182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B74LS85等。
Digital_Logic_Arithmetic_IC.olb
ATOD.OLB
618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804TC7109等。
Data_AD_Converter.olb
BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB
632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS24474LS373等数字ICDigital_Bus_Drive_Transceiver
CAPSYM.OLB
35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
CONNECTOR.OLB
816个零件,存放连接器,如4 HEADERCON AT62RCA
JACK等。 Connector
COUNTER.OLB
182个零件,存放计数器IC,如74LS90CD4040B
Digital_Counter_IC.OLB
DISCRETE.OLB
872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。Mixed_Discrete
DRAM.OLB  动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory
623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256MN41100-10等。RAM_ Dynamic _IC
ELECTRO MECHANICAL.OLB
6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
Electro_ Mechanical.OLB
FIFO.OLB  {} first-in first-out (FIFO)
177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105SN74LS232
Data_Register_IC_First_in_first_out
FILTRE.OLB
80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270LTC1065等。
Filter.OLB
FPGA.OLB
存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC
FPGA_Programable.olb
GATE.OLB
691个零件,存放逻辑门(含CMOSTLL)。
Digital_Gate_IC_Misc
LATCH.OLB
305个零件,存放锁存器,如401374LS7374LS76等。
Latch_kinds_of.OLB
LINE DRIVER RECEIVER.OLB
380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125DS275等。
Line_Control_Drive_Receiver
MECHANICAL.OLB
110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2PGASOC-15-F等。  Mechanical&DIPXX
MICROCONTROLLER.OLB
523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11AT89C51等。
Microcontroller
MICROPROCESSOR.OLB
288个零件,存放微处理器,如80386Z80180等。
Micro_Processor.OLB
MISC.OLB
1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。Miscellaneous
MISC2.OLB
772个零件,存放杂项图件,如TP3071ZSD100等未分类零件。Miscellaneous2
Miscellaneous3
MISCLINEAR.OLB        Linear_Misc
365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如145734127VFC32等。
Linear_Misc
MISCMEMORY.OLB
278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020
X76F041等。 Memory_Misc
MISCPOWER.OLB      Power_High_IC_Misc
222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01PWR505TPS67341等。
MUXDECODER.OLB
449个零件,存放解码器,如4511455574AC157等。
Decoder_MUX
OPAMP.OLB
610个零件,存放运放,如1011458UA741等。Amplifier_Operal.olb
PASSIVEFILTER.OLB
14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTERRS1517TLINE FILTER等。Filter_Passive
PLD.OLB
355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V1010H8等。
FPGA_PLD
PROM.OLB
811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46XL93C46等。ROM_ Programmable_IC
REGULATOR.OLB
549个零件,存放稳压IC,如78xxx79xxx等。Voltage_ Stable &Regulator.olb
SHIFTREGISTER.OLB
610个零件,存放移位寄存器,如4006SNLS91等。
Shift_Register
SRAM.OLB
691个零件,存放静态存储器,如MCM6164P4C116等。
RAM_Static
TRANSISTOR.OLB
210个零件,存放晶体管(含FETUJTPUT等),如2N2222A2N2905等。
Transister_FET_MOS_etc
IEC 文件夹(器件图形都是国际标准符号)   International Electrotechnical Commission  国际电工委员会它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
ANALOG           Analog_Miscellaneous.olb
CMOS1—4          Digital_CMOS_1000_4000_7400.olb
DEVICE              Miscellaneous_Device.olb
HEADER             Header_Contact _Pin
TTL1—15            Digital_TTL_7400.olb
说明:本介绍包含了\capture\library\pspicecapture\library\pspice\advanls目录下所有库,但由于作者水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对.请高手指正.谢谢!
1.1_SHOT              : 10个杂项器件,其中有5474CD
2.7400~74S            : 74系列的器件
3.AA_IGBT             : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
4.AA_MISC             : miscellaneous杂项金属氧化物半导体场效应晶体管                     (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor
5.ABM                 : 各种数学运算单元,cos,sin,log,hipass,lowpass,还有E/F/H/G等元件.
6.ADV_LIN             : ALD系列的线性放大器linear amplifier | Linear Amp | Hdlin
7.ANA_SWIT            : 模拟开关analogue switch
8.ANALOGANALOG_P    : 通用模拟器件,RCL
9.ANL_MISC            : 杂项模拟器件,如三相变压器,555RELAYSWITCHVCO
10.ANLG_DEV           : AD公司放大器,电压参考器件,
11.APEX               : APEX公司PA/AM 系列运放
12.APEX_PWM           : APEX公司系列PWM控制器
13.ASW                : DG系列模拟开关
14.BIPOLAR~BJPD       : 三极管bipolar:双极的 | 双极性 | 两极的
15.BREAKOUT           : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT  (                       滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
16.BUF & BUFF_BRN     : BUFFERS  缓冲
17.CD4000             : CD系列器件
18.CEL                : NE系三极管
19.COMLINR            : CLC系列BUFF,OPA
20.CONTROLLER         : 电源控制电路,DC TO DC
21.CORES              : 磁芯
22.DARLNGTN           : EPITAXIAL(外延的) SILICON TRANSISTOR
23.DATACONV           : AD,DA   data converter
24.DI                 : DIODE
25.DIF                : DIODE BRIDGE
26.DIG_ECL            : D Flip-Flop 翻转触发器;啪嗒啪嗒的响声
28.DIG_GAL            : Generic Array Logic 逻辑阵列 组
29.DIG_MISC           : miscellaneous杂项 digital device
30.DIG_PAL            : programable Array Logic
31.DIG_PRIM           : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop
32.DIH                : diode pull-up and pull-down network
33.DIODE              : diode
34.DIV                : diode v   稳压二极管
35.DIZ                : diode z  zener
36.DRI                : MIXED
37.EBIPLOAR           : bipolar 有两极的,双极的
38.EDIODE             : diode
39.ELANTEC            : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等
40.EPCOS              : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
41.EPWRBJT            : bjt
42.FAIRCHILD         FieldEffectTransistorJunction : fairchild device (Fairchild半导体公司 飞兆
43.FILTSUB            : Mixed_RCL_unknown
44.FUNCTION           : 函数器件
44.FWBELL             : FWBELL 公司的霍尔元件HallDevice_FWBELLl.olb
45.HARRIS             : HARRIS公司相关产品FET_Junction&Amp_HARRIS
46.IGBT               : IGBTFETMOS绝缘栅门极晶体管(InsulatedGateBipolarTranslator 绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor  IGBT_FETMOS_InsulatedGateBipolarTransistor
47.INFINEON        Diode&Var_Cap_IGBT_Transister_FET_Enhanced_INFINEON
INFINEON_BSX        FETMOS_Enhanced_INFINEON_BSX
INFINEON_BUZ        FETMOS_Enhanced_INFINEON_BUZ
INFINEON_COOLMOS500   FETMOS_Enhanced_INFINEON_500
                     FETMOS_Enhanced_INFINEON_600
                    FETMOS_Enhanced_INFINEON_800
                    IGBT_INFINEON_IKW_T120
INFINEON_OPTIMOS_N    FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP
INFINEON_OPTIMOS_p     FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN
INFINEON_OPTIMOS2                       FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_
INFINEON_PFET_60        FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN_
INFINEON_S_AFBJT         Transister_INFINEON_AFBJT
INFINEON_S_DITR            Transister_INFINEON_DITR
INFINEON_S_DITRAR            Transister_Double_INFINEON_DITRAR
INFINEON_SFET_100                             FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_100
INFINEON_SIC_Diode            Diode_INFINEON_SIC
INFINEON_SIGCXXT120_L2         IGBT_INFINEON_SIGCXX
48.IXYS            IGBT&MOSFET_Thyristor_Diode_IXYS             : IXYS公司的功率管产品
49.JBIPOLAR      Transistor_Japan               : 日本产品,三极管
50.JDIODE        Diode_Japan               : 日本产品,二极管
51.JFET          FET_Junction_Japan               : 日本产品,FET场效应晶体管(Field Effect Transistor
52.JFN            FET_Junction_PNP_Japan              : 日本产品,NFET:N沟道场效应晶体管
53.JFP             FET_Junction_NPN_Japan             : 日本产品,PFET
54.JJFET           FET_Junction_Japan_             : 日本产品,JFET结晶型场效应晶体管(Junction Field-effect Tran
55.JOPAMP         Amplifier_Operal_Japan              : 日本产品,运放
56.LIN_TECH           Amplifier_Operal&Voltage_Refer_LINEAR        : AmplifierOperal 公司产品,主要是运放,也有reference
57.LINEDRIV        Digital_Gate_IC_LINEAR             : LINEAR 公司产品,主要是门电路
58.MAGNETIC      Magnetic_Core_MAGNETIC              :MAGNETIC公司磁心
59.MAXIM              Amplifier_Operal_MAXXX          :  MAXIM公司产品
60.MFN             FETMOS_PNP_Fairchild&IR             : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
61.MFP        FETMOS_NPN_ Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司P型功率MOS
62.MIX_MISC      Misc&Relay               : 4046,Relay
63.MOTOR_RF       Transistor_RF_Freescale              : 飞思卡尔射频三极管
64.MOTORSEN        Transducer_Press_Freescale             : 飞思卡尔压力传感器
65.NAT_SEMI         Amplifier_Operal_National            : 国半产品
66.NEC_MOS         FETMOS_Enhanced_NEC             : NEC产品  增强型场效应管
   NXP_MOSFETS     FETMOS_Enhanced*Diode_NXP
67.ON_AMP           Amplifier_Operal_ON
ON_BJT              Transistor_ON
ON_Diode            Diode_ON
ON_MOS             FETMOS_Enhanced_ON
~ON_PWM             PWM&Switching_Power_ON   : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS,开关电源控制芯片 (脉宽调变(Pulse-Width ModulationMC33363,MC44608,NCP1200
68.OPA                Amplifier_Operal
OPAMP               Amplifier_Operal&Stable_Volt_IC   : 常用运放
69.OPT               Optical_Coupler |           : 光耦合器ptical coupler | optocoupler | Coupler
70.OPTO                Optical_Coupler_         : 光耦
71.PHIL_BJT~           Transistor_PHIL
PHIL_Diode              Diode_PHIL
PHIL_FET                FET_Junction&Enhanced_PHIL
PHIL_RF           Transistor_RF_PHIL         : 飞利浦器件
72.POLYFET          FETMOS_Enhanced_PNP_POLY            : POLYFET公司的MOS
73.PSPICE_ELEM       Misc_Pspice_Model           : pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线
74.PWRBJT           Transistor_Power            : 功率三极管
75.PWRMOS           FETMOS_Enhanced_Power            : 功率MOS
76.RFBJN            Transistor_RF            : 射频三极管N
77.RFBJP            Transistor_RF_NPN            : 射频三极管P
78.RFDIO            Doide_RF            : 射击频二极管
79.SAH   采样保持:Sampling_And_Holding    | Sample-and-Hold HA2420,HA5320,LF398H高速                                  精密采样保持放大器,
  SAC                Inducter_Volt_Transformer
80.SHINDNGN         Rectifier_Bridge&Diode_ SHINDNGN            : SHINDENGEN公司整流桥,二极管
81.SOURCE      Source_Signal&ampower                 : 各种源
82.SOURCESTM    Signal&Controlled_Source              : 数字仿真信号源
83.SPE            Misc_Digital&Analog
~SPECIAL    Special_Unkown              : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多(                                 与仿真功能、设置等相关的
84.SPICE_ELEM     Source_Controlled&Arithmetic              : 流控,压控,电池,/积分,/极点,加减乘除等
85.SWIT_RAV      Switching_Power_Model               : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,(                                 /小信号模型
86.SWIT_REG       Switching_Power_Microsemi              : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844
87.TEX_INST   Amplifier_Operal&TL431_TI    : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.
88.THY1       Thyristor_ST&Freescale                  : ST,飞思卡尔等公司的可控硅,晶闸管 thyristor
SCR(silicon controlled rectifier)
89.THYRISTR      Thyristor               : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.
90.TLINE          Transmission_Line             : 传输线
91.TYCO_ELEC       Resistor_Piezo_TYCO             : Tyco公司压敏电阻
92.TZB          Diode_Zener                : 单双向二极管,有常用的P6KE68A
93.VD           Voltage_Detector                : 电压检测器,MC33064,S8054ALR
94.VR           Voltage_Regulator&Stable                : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。
95.XTAL           Crystal              : 晶振
96.ZETEX         Transister_Diode_MOSFET_ZETEX               : zetex公司三极管等.
97.osram开头的15个库          : osram公司的发光二极管等
LED_Osram_.....
  • 签到天数: 138 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-9-30 06:06:51 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖终身成就奖最爱沙发原创达人
    发表于 2014-9-30 06:10:46 | 显示全部楼层
    社区居民新人进步奖灌水天才奖最爱沙发贴图大师奖幽默大师奖金点子奖终身成就奖宣传大使奖忠实会员
    发表于 2014-9-30 08:05:35 | 显示全部楼层
    太棒了,已经很详细了。
    难过
    1 小时前
  • 签到天数: 175 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-9-30 08:06:10 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-9-30 09:01:39 | 显示全部楼层
    很详细,很不错,正在用PSPICE仿真,库文件很难找
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2014-10-1 08:46:12 | 显示全部楼层
    游客
    终身成就奖社区居民忠实会员新人进步奖
    发表于 2014-10-1 08:52:25 | 显示全部楼层
    学习了,介绍的很详细,多谢
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
    发表于 2014-10-1 09:26:06 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖最爱沙发
    发表于 2014-10-1 11:43:30 | 显示全部楼层
