Name | PCB Decal | Value | Part Type |
C0 | SMD0402 | 8.2pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C1 | SMD0402 | 33pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C2 | SMD0402 | 100pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C3 | SMD0402 | 100nF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C4 | SMD0603 | 2.2uF | CAP0603_MURATA_GRM18 |
C5 | SMD0402 | N.F. | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C6 | SMD0402 | 150pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C7 | SMD0402 | N.F. | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C9 | SMD0402 | 150pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C10 | SMD0402 | 100nF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C12 | SMD0402 | 12pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C13 | SMD0402 | 12pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
C23 | SMD0603 | 100nF | CAP0603_MURATA_GRM18 |
CC2 | SMD0402 | 150pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CM | SMD0402 | 13pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CM1 | SMD0402 | 9.1pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CM2 | SMD0402 | 9.1pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CM3 | SMD0402 | 9.1pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CR1 | SMD0402 | 3.9pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CR2 | SMD0402 | 2.2pF | CAP0402_MURATA_GRM15 |
CS1 | CON-40P-100-RA | | CON40R |
GND | TESTVIA_60/39 | | TESTPOINT_60/39 |
GND1 | TESTVIA_60/39 | | TESTPOINT_60/39 |
J1 | PANDUIT-057-012-1 | N.F. | CONN_2X6_A |
L0 | SMD0402 | 30nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LC | SMD0402 | 220nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LF | SMD0402 | 0R | RES0402_YAGEO_RC0402 |
LM1 | SMD0402 | 27nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LM2 | SMD0402 | 22nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LM3 | SMD0402 | 15nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LR1 | SMD0402 | 56nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
LR2 | SMD0402 | 51nH | IND0402_COILCRAFT_0402HP |
Q1 | CRYSTAL_4PIN_SMD_2.5X2MM | 30MHz | CRYSTAL_4PINS_30M_TST_TZ1430A |
Q2 | SMD3215_XTAL | 32.768kHz | CRYSTAL_32.786K_TST_TZ1006A |
R1 | SMD0402 | 4R7 | RES0402_YAGEO_RC0402 |
R4 | SMD0603 | 100k | RES0603_YAGEO_RC0603 |
R5 | SMD0603 | N.F. | RES0603_YAGEO_RC0603 |
R10 | SMD0603 | 100k | RES0603_YAGEO_RC0603 |
SJ1 | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT | | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT |
SJ2 | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN | | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN |
SJ3 | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN | | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN |
SJ4 | JUMPER_SMD_3P_20X30_CONNECTED | | JUMPER_SMD_3P_20X30_SHORT_1-2 |
SJ5 | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN | | JUMPER_SMD_2P_20X30_OPEN |
SJ7 | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT | | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT |
SJ8 | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT | | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT |
SJ9 | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT | | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT |
SJ10 | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT | | JUMPER_SMD_2P_20X30_SHORT |
TP3 | TESTVIA_60/39 | | TESTPOINT_60/39 |
TRX | SMA-RA | | SMA-RA |
TXRAMP | TESTVIA_60/39 | | TESTPOINT_60/39 |
U1 | QFN-20 | Si4463 | SI4464_V2 |
U2 | TSSOP-8 | 25AA080C | 25AA080C |
U3 | 6-PIN_SUPER_MINIMOLD | uPG2214TB | SWITCH_RF_SPDT_NEC_UPG2214TB |
XOUT | TESTVIA_60/39 | | TESTPOINT_60/39 |
