查看: 1936|回复: 0
莱迪思与SYSTEM GENERAL宣布推出适用于莱迪思MachXO2 PLD系列的
管理员
发表于 2011-5-17 08:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)和器件编程工具的领先供应商System General今天宣布推出了自动和手动编程系统,现已全面支持MachXO2™ PLD系列的第一个成员,1200 LUT的LCMXO2-1200。两家公司之间的合作确保正在进入新的电子系统的生产阶段的用户使用System General编程设备,将不会发生开发延迟,或产生额外的NRE成本用以支持MachXO2 PLD。
针对各种生产环境的编程器选择
System General提供了各种编程工具,以满足不同的PLD编程、吞吐量、性能和环保要求。通过USB高速连接手动编程器提供一个价格合理,易于使用的针对Windows PC的通用编程器。自动编程系统采用多个并行操作,并采用挑选和放置技术,以达到每小时数百单元(UPH)的吞吐量。
System General台湾总部的总监Gary Kao说道,“System General的编程工具为世界各地的制造商和服务提供商提供快速支持和低成本的编程解决方案。通过与System General的合作,莱迪思有助于确保用户立即拥有机械插座适配器,以及MachXO2编程算法已取得认证状态。“
“我们很高兴能与System General合作,积极为MachXO2 PLD系列建立编程系统的支持,”莱迪思的器件和市场解决方案总监ShakeelPeera说道,“由于在各种应用中采用了MachXO2器件,并且大批量的进行生产,对于原始设备制造商、合同制造商和分销合作伙伴而言,自动编程器的可用性是一个重要的考虑因素。System General的编程支持使得MachXO2 PLD成为整个供应链的一个低风险的选择。“
价格和供货情况
MachXO2 LCMXO2 - 1200器件提供商业和工业温度等级的选择。这些器件还有低成本的选择范围广泛的封装,包括100引脚的TQFP、144引脚的TQFP和132引脚的csBGA。在2011年将提供256引脚的ftBGA和25球型的WLCSP。对典型批量的LCMXO2-1200ZE/HC TQFP100售价为每片2.00美元。预计将在2011年年底前批量发运所有MachXO2系列的成员。
System General插座适配器现已上市,适用于MachXO2系列的100引脚TQFP、144引脚TQFP和132引脚CSBGA封装。对于其他封装的其它适配器的定价及获取信息,请接洽System General。
关于MachXO2 PLD系列
MachXO2器件为低密度PLD的设计人员提供了在单个器件中具有前所未有的低成本,低功耗和高系统集成的特性。与前一代MachXO™ PLD系列相比,MachXO2系列采用嵌入式闪存技术的低功耗65纳米工艺,提供了3倍的逻辑密度、10倍的嵌入式存储器、降低了100倍以上的静态功耗,低至19uW,并减少了高达30%的成本。这些器件非常适合在终端市场的控制PLD的应用,如电信基础设施、计算、高端产业、高端医疗设备,以及低功耗的应用,如智能手机、GPS设备和数码相机。
