TA的每日心情 | 开心 2024-6-21 09:57 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
专业承接pcb layout 联系
- 16494
最近在学PADS 自己在看教程的同时把一些常用的% X0 J& t& L; f
快捷键做了整理 希望对和我一样刚开始学PADS的朋友们有用
PADS
Layout中常用的快捷键
I数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
O选择用外形线来显示焊盘与配线。
L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。
O,r ,将焊盘或走线以外框的形式显示。
PO 自动覆铜外形线on/off切换。
R<n>改变显示线宽到<n> R0显示线宽恢复正常。
Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。
W<n> 改变线宽,例如W<10>。走线时用。
UM 、UMM,用来切换mil 和mm
栅格
G<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。
GD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。
S<s><n> 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。
SS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS <s>*、
SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。
角度
AA 转换到任意角度模式。
AD 转换到斜角度模式。
AO 转换到直角模式。
设计规则检查(在走线的时候一定要在DRP打开的状态下进行)
DRP 禁止违背设计规则。
DRW 违背警告模式。
DRI 忽略设计规则。
DRO 完全关闭设计规则。
走线
Ctrl+点击左键 打过孔结束走线
Shift 打过孔。Shift+s修线。Shift+z在Router中布差分线时切换单线布线模式,Shift+A走蛇行线。
VP 使用埋孔或盲孔式过孔。
VT 使用通孔式过孔。
绘制对象
HC 转换到绘制圆形图形模式。
HH 转换到绘制非封闭性图形模式。
HP 转换到绘制多边形图形模式。
HR 转换到绘制矩形图形模式。
控制快捷键
Ctrl+A 选择全部
Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计
Ctrl+C 复制
Ctrl+D 刷新
Ctrl+E 移动
Ctrl+F 翻转
Ctrl+G 建立结合
Ctrl+H 高亮
Ctrl+I 任意角度旋转
Ctrl+K 建立组
Ctrl+L 排列元件
Ctrl+M 长度最短化
Ctrl+N 建立新文件
Ctrl+O 打开文件
Ctrl+P 没有在使用中
Ctrl+Q 查询与修改
Ctrl+R 以45°角为单位旋转
Ctrl+S 存盘
Ctrl+U 取消高亮
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+W 以Zoom 模式查看
Ctrl+X 剪切
Ctrl+Z 取消操作
Ctrl+Alt+C 显示颜色设置
Ctrl+Alt+D 打开Setup/Preference 下的Design 设置窗口
Ctrl+Alt+E 显示整个设计
Ctrl+Alt+F 过滤选择
Ctrl+Alt+G 打开Setup/Preference 下的Global 设置窗口
Ctrl+Alt+J 增加跳线
功能快捷键
F1 打开在线帮助
F2 增加走线
F3 动态走线模式
F4 锁定层对or切换层
F5 选择管肢对
F6 选择网络
F7 选择半自动走线
: x# F& w7 s" s8 j5 \7 W
其他快捷键
BackSpace 在连线时每按一次BackSpace 键就可以删除当前位置前一个拐角
Esc 按键盘上Esc 键退出当前操作模式。
M 相当于按鼠标右键
Spacebar 按键盘上的空格键相当于按鼠标左键
Tab 循环捕捉
工具菜单的重置
AA 对应任意角度(Any Angle)
AO 对应正交方式(Orthogonal)+ Z6 J* L& C1 ]! k( p7 Y: O
AD 对应对角方式(Diagonal)4 M( T4 c" T, S2 x# q
C 内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal9 q# w% X, R& d( k/ Y
D 打开/关闭当前层显示,建议置为on $ c; t( @! e# u+ G% L+ n& Q
DO 贯通孔外形显示切换。on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换:
End No Via 布线时Ctrl+点击时 无 VIA 方式终止 0 Z7 z- n2 X+ {0 ?+ _
End Via 布线时Ctrl+点击时 VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时 测试孔的VIA方式终止
DRC Off(关闭DRC) 命令是DRO+ n7 m T0 p) ^8 M Z9 T! i
DRC Ign Clr(忽略DRC) DRI。
DRC Warn(DRC 告警) DRW
DRC Prevent (DRC 防止) DRP。
G 100 设置全局栅格=100,可同时改变设计与 VIA Grid
GD 显示栅格 8 @ D4 _$ S& X" d
GP 切换极坐标栅格显示
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。: q; a/ {5 }7 u4 G
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。 2 o4 d1 k3 C, Z/ ?+ J+ M
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。
GR <xx> 设计 grid 设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。 # g( c; v- u; r3 L' q/ ^
GV <xx> 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。
GR 布线栅格 (元件移动
GV 过孔栅格
HC 设定为画圆形模式。
HH 设定为画不封闭的线段模式。
HP 设定为画线段模式。 : C0 A) ~* v0 @4 r
HR 设定为画长方形模式。. ^5 W+ C- O) v
S C1 查找
S -100 100 jump
SS U1 搜索并且选择元件U1/ Z" ]2 d' k4 R/ H& f- _
SR -200 100检索相对坐标 X 与 Y) \$ r+ Q. Y J: `4 E G) J1 r( T
SRX 300 检索相对坐标 X " x" Y) E+ k F' Q z' j
SRY 400 检索相对坐标 Y
SX <n> 保持 Y 坐标不变,移动到 X的绝对坐标 n 处。如 SX 300。
SY <n> 保持 X坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如 SY 400。 9 r: }3 g' z; A; v) f/ d {7 V& b
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
SS C* 选中所有C开头的元件
【布线】" S: k; r& |% ]$ L! C: e- a
W 5 设置线宽=5mil
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换
SH 推挤方式 on /off 切换
PL <n> <n> 设置布线层对,如 PL 1 2 或者 PL top bottom
V <name> 选择via类型,如 V 标准via) [7 a; Z" B* G8 u0 G9 _
VA 自动via选择
VP 选择使用partial via
VT 选择使用贯通 via
shift+单击 增加过孔 ( p0 t9 \8 p' o! f4 P* w
Ctrl +单击 加过孔并停止布线# u. P' [5 g$ v8 {: Z: g0 g
双击 自动找到终点! |' g& {6 v$ a4 o0 @
Tab 逆时针旋转
Shift+Tab 顺时针旋转" N5 r$ q* N4 c/ e
F2 布线(Route),需先选中管脚或导线
F3 动态布线$ \! x) t. E; h8 X$ z4 U
F4 切换layer
F6 选中一个导线 按f6选中整个网络7 ]$ v/ X0 Y9 a" [) ?+ M/ q
CTRL 多选, `: u' ^0 K- J% D$ j$ S
Ctrl+E 移动
Ctrl+D 刷新
Ctrl+R 旋转
Ctrl+I 任意角度旋转" Y2 S( |8 B9 Q. [% @
Ctrl+F 翻转至反面 F U' i5 _+ w- t2 u4 ^/ B
Ctrl+L align
Ctrl+Alt+C 设置颜色
Ctrl+Alt+E 显示所有
Ctrl+B 显示整个板子轮廓6 n4 s q k+ x7 H
Ctrl+M 长度最短化
Q 快速测量命令。可以快速.测量 dx,dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量:选择线段、网络或者配线对,输入 QL得到相关报告。
【系统】! z+ h* S! U' z
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
RV 使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode" w; D8 T0 K- c, W. [, A! l
UN [<n>] 设定Undo次数。范围(1-100);UN 2是只允许一次undo。
RE [<n>] 设定Redo次数。范围(1-100);UN 2是只允许一次Redo。 2 Q8 ^# f0 c4 C, X1 S
Alt+ enter, 或者在设计窗口的空白位置双击鼠标左键,将弹出Design Properties 对话框。3 k- ~; m" y& }, k2 f. h
Ctrl+enter, 打开Option对话框3 ]; x$ S* ]! B# m$ a( m7 f) I0 L
um 单位mil' x! _/ `' s) M
umm 单位mm+ h, u+ n& Y/ f7 A' M4 m
m =右键
空格 =左键
【显示】$ W* r+ L% y) G% x4 {
r 4 小于4mil的线以细线显示& w, x. S5 p5 @
R8 设置实际显示宽度为8 mils,则所有等于或大于8 mils宽度的线和导线将以实际宽度显示。
L <n> 将 n 层放到前端显示,如(L 2) or (L top)2 g& d9 l: ^- l$ c. \& `
O <r> 选择用外形线来显示焊盘与配线。 ; @0 Q% N9 b* E8 y. ]. L% d- y
PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。+ o6 P6 G+ R* L) v% J5 N G
PO 在显示覆铜边框(Pour outline)和已经覆铜填充(Poured Copper Hatch) 之间切换
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 : h! d2 U/ g% O1 M4 ?& L) }) r
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
X Text 文字外形线显示切换。 ( j$ q) M2 \+ E2 U' `
7 全局缩放
TAB 循环选择+ x3 q* g% }* T2 s5 ?' m
n gnd GND网络高亮, b" R( \3 K4 b; d) O
n 取消高亮
N- 会逐个去除信号 ) K( ^) h$ @; @
N 将会去除所有的高亮信号 |
