查看: 1530|回复: 3
[原创]Altera推出下一代非易失MAX 10 FPGA
发表于 2014-12-7 01:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:Altera,FPGA,非易失MAX10
时间:2014-12-03 14:23:58      来源:世界电子元器件
Altera公司(NASDAQ: ALTR)宣布推出非易失MAX® 10 FPGA,这是Altera第10代系列产品中的最新型号,主要面向低成本、易用性应用。使用TSMC的55 nm嵌入式闪存工艺技术,MAX 10非易失FPGA封装小,集成度高,成本低,具有瞬时接通特性,并包含了双配置闪存、模拟和嵌入式处理功能。MAX 10 FPGA现在已经开始发售,由多种设计解决方案提供支持,包括Quartus® II软件、评估套件、设计实例,以及通过Altera设计服务网络(DSN)提供的设计服务,还有文档和培训等。
传统的FPGA在系统中是作为加速和补充功能存在的,它周边需要配备ADC、时钟晶振、MCU、电源管理等支持性器件作为一个完整的系统,而MAX 10 FPGA则将上述周边器件全部集成到了一个单芯片的FPGA中,如模数转换器ADC、NIOS软核——32位的MCU、电源管理——Enpirion方案、板上的PLL和时钟等,从而将电路板面积减少了50%。
这些关键特性支持MAX 10 FPGA完成多种重要的系统功能,例如瞬时配置、失效安全更新、系统监视和系统控制等,从而帮助客户进一步提高了系统级价值。
使用片内闪存,MAX 10 FPGA在不到10 ms (毫秒)内完成配置。对于系统管理应用,瞬时接通特性使得MAX 10 FPGA成为系统电路板上最先工作的器件,控制其他电路板元器件的启动。在数据通路应用中,瞬时接通特性支持MAX 10 FPGA在上电时提供积极的用户交互功能。
集成在MAX 10 FPGA中的片内闪存支持双配置,在一个芯片中实现两个FPGA设计。利用双配置功能,器件可以完成失效安全更新,一个闪存模块指定用于更新镜像,而另一个模块保留用于“安全”工厂镜像。通过这一功能,能够更快的部署系统,降低了维护成本,运行生命周期更长。
MAX 10 FPGA集成的模拟模块包括ADC以及温度检测二极管。利用集成模拟功能,MAX 10 FPGA可以用在需要系统监视的应用中,例如温度控制和触摸屏人机接口控制等。集成模拟模块降低了电路板复杂度,减小了延时,实现了更灵活的采样排序,包括双通道同时采样等。
MAX 10 FPGA支持Altera软核Nios II嵌入式处理器的集成,为嵌入式开发人员提供了单芯片、完全可配置的瞬时接通处理器子系统。利用集成在MAX 10 FPGA中的Nios II嵌入式处理器,器件可以用于高效的管理复杂控制系统。
使用辅助的Altera Enpirion电源器件,能够极大的提高MAX 10 FPGA在集成和封装方面的系统总价值。Enpirion电源产品是高度集成的解决方案,简化了电路板设计,减少了BOM (材料表)成本。Altera提供经过全面验证的Enpirion电源参考设计,适合采用MAX 10 FPGA,降低了设计风险,简化了电路板设计。
MAX 10 FPGA为很多最终市场提供系统级价值。器件的集成功能结合小外形封装(小到只有3 mm x 3 mm),MAX 10 FPGA成为空间受限系统的高效解决方案,例如汽车信息娱乐、辅助驾驶和电动汽车、工业驱动、电机控制、I/O模块等。在高级通信、计算和存储应用中,MAX 10 FPGA能够有效的管理复杂控制功能,同时进行系统配置、接口桥接、电源排序和I/O扩展。
图 MAX 10非易失FPGA封装小,集成度高,成本低,具有瞬时接通特性,并包含了双配置闪存、模拟和嵌入式处理功能。
为学习 为交友
    前天 08:43
  • 签到天数: 161 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-12-7 06:33:46 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2014-12-7 16:25:34 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
    发表于 2014-12-7 17:40:36 | 显示全部楼层
