查看: 1361|回复: 1
Linear推出20A DC/DC降压型微型模块(μModule)稳压器LTM4639
    专业承接pcb layout 联系
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2014-12-7 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Linear推出 20A DC/DC 降压型微型模块 (μModule[sup]®[/sup]) 稳压器 LTM4639,该器件能够以最佳效率将 2.5V 至 7V 的主电源系统电压轨转换到低至 0.6V 的负载点电压。在复杂的机架式系统中,改善电压转换效率可节省能耗、减轻温度管理负担并减小设备尺寸。应用包括基于云的仪器设备和 RAID 系统,在这类系统中,3.3V 是优选的主电源配电轨。
    LTM4639 是完整的开关型负载点电源,包括电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用高度为 4.92mm 的 BGA 封装,占板面积为 15mm x 15mm。对于在 20A 负载时的 3.3V 输入至 1.5V 输出转换而言,效率为 88%,功耗为 3.9W,结温上升至比环境温度高 37°C。该微型模块稳压器提供了精准的输出电压调节:最大总 DC 误差为 ±1.5%,保证工作在 -40°C 至 125°C 温度范围。可并联多达 4 个器件以提供高达 80A 的输出,同时异相工作减少了输入和输出电容器数量。
    LTM4639 的输入电源电压范围为 2.375V 至 7V。如果用 3.3V 或更低的电源工作,就需要一个 5V 低功率辅助电源来偏置内部电路。该器件输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,并针对过流和过压情况提供保护功能。
    LTM4639 的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。千片批购价为每片 19.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4639
    照片说明:20A 降压型 μModule 稳压器为低 V[sub]IN[/sub] 至低 V[sub]OUT[/sub] 转换而优化
    性能概要:LTM4639
    ·低输入电源范围,针对 3.3V 输入电源轨:2.375V 至 7V
    ·低输出电压调节,针对低于 2V 和低于 1V 的负载,例如 ASIC 和 FPGA:0.6V 至 5.5V
    ·随温度变化提供精准的总 DC 输出电压调节:误差为 ±1.5%
    ·4 个器件并联可提供高达 80A 均流
    ·小型封装:15mm x 15mm x 4.92mm BGA
    心静无为以天合天
    前天 08:43
  • 签到天数: 161 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-12-7 22:23:38 | 显示全部楼层
