[paragraph]使用化学燃料的发电方法不可避免地产生热量浪费,如果能将其包含的余热进行回收发电,则能够一定程度的减少浪费。近日,宾州州立大学一组工程师团队研发了一种“热回收式氨电池(Thermally Regenerative Ammonia Battery,TRAB)”,就能够将低品位热能进行回收并产生电能。
低品位热能是指难以利用的热能,如海水具有的热能、地热具有的热能、工业废热排放的热能等。而宾州州立大学的研究团队开发的TRAB电池,则可以回收利用其中持续不断产生的低品位热能(Low-grade Heat),并通过电池充电进行利用。
可回收低品位热能 科学家开发新型电池
热回收式氨电池 当然现在也有其他的方法能够回收废热,不过TRAB电池在效率和成本之间取得了非常好的平衡。碲化合物电池仅能将热电转化效率仅为 15-20%。而基于二钌富瓦烯(fulvalene diruthenium)的电池虽然有高得多的转化效率,但是造价过于高昂且来源稀缺。
可回收低品位热能 科学家开发新型电池
宾州州立大学团队研发出热回收式氨电池 而据宾州州立大学的研究者称,新型的热能回收电池系统的电极材料使用了来源广泛的铜和氨,转化效率则达到了29%。利用氨化合物中的低品位热能可以加热,TRAB电池中的电极附近的铜离子产生反应,运输电子充电。据研究人员称,TRAB的功率密度约为60瓦/平方米,约是采用其他液态热电电源转换系统的6-10倍。研究人员仍不断致力于提高功率密度,并在未来实现可规模化生产的原型产品,以达成商业化应用。 |
