得益于蓝牙4.0和MEMS传感器技术的长足发展,近年来各种便携式可穿戴产品纷纷涌入市场,形态不一,除了都身贴智能标签以外,很多设备都旨在帮助人们建立健康的生活习惯。手环是其中一个热点产品,国内也有不少厂商涉足其中,例如咕咚网的咕咚智能手环,咕咚网是以运动健身应用为切入点继而推出硬件产品智能手环的。目前旗下已面世两款手环产品,咕咚智能手环S,咕咚智能手环2,基于百度云开发,主打“运动状况提醒”、“睡眠监测”、“智能无声唤醒” 三大功能。为期一周的试戴体验结束后(咕咚智能手环评测),eWiseTech工程师抄起工具准备研究咕咚智能手环的内部解构了。
由于支持防水,咕咚手环一体化程度较高,手环表面无任何螺丝。拆解只能从环身的接缝入手。几番尝试后,eWiseTech工程师最后将目标放在手环侧面的接缝处,使用小刀慢慢割开。与手机的拆解不同,很明显,这样的拆解是一条“不归路”——拆了就没办法还原。割开接缝需要非常注意力度,因为缝内的结构未知,控制刀口不能进入太深以免划伤内部的元器件。
费时约1小时,将两边的缝隙都切割开了。切开以后揭开上盖就看到藏身在内的电路主板模块,咕咚手环2的电路板是一块软板对折之后再封装起来的,靠外的一面上是5*19颗LED灯,正是通过这片阵列式LED,手环显示时间、运动步数等信息 。
上盖上集成了手环的按键,胶水粘在上盖上,撬下不难。
两只热熔塑料柱将腕带固定住,取下上盖后,两枚腕带就可以轻易的取下了。
腕带的一段上有枚金属扣,徒手可以取下。
金属扣特写。
电路板侧面掠影。中间通过一层泡棉隔离折叠的主板,同时泡棉还身兼支撑作用,将LED阵列顶在上盖下方。
泡棉通过双面胶粘于软板两面,撕开泡棉可以看到主板上的IC了。
接下来取下电路板。电路板通过充电三枚触点以及几个热熔柱卡住在手环下盖上。取下电路板前需要将这几处各个击破。
将三枚充电触点上的焊锡去掉。
突出来的热溶柱要处理掉。
主板全部脱离手环的下盖了,可见主板背面的金属补强板和下方的电池。接下来主板连带电池、振动器要一起取下来。
电池背面通过双面胶与下盖贴合。
将振动器取出,振动器是卡在上盖里面的。
按下按键,依然可以点亮LED灯。
取下电池和振动器,这两个元件都是通过焊锡焊在主板上,取下时需要借助电烙铁。
主板IC,使用到的传感器仅一枚ST的LIS3DH加速度传感器。
最后的大集合,整个手环的元器件不多。 |
