Altera与Xilinx不论是在制程或是采用的处理器内核等方面,几乎都是相同的做法,直到 | Altera三栅极芯片技术,并决定导入ARM的Cortex-A53处理内核,请谈谈原因为何? |
AlteraAltera SoC与Xilinx Zynq时,从表面上来看他们确实看起来很相似,然而,如果更深层地观察, | Altera具有更佳的元件架构。您可以参考“架构上的议题:为你的应用选择正确的SoC”白皮书,以了解更多细节。此外, | Altera在SoC产品的投资上也有较长期的承诺,并已经发表了三代的SoC发展蓝图:28nm、20nm与14nm。从现有已经大量生产的28nm产品到20nm及14nm产品, | Altera在每一代产的FPGA中都有内含处理器系统的产品,这种领先优势延续到采用Intel三栅极制造技术,以及64位4内核ARM Cortex-A53处理系统,都是 | Altera在这个产品线上的长期策略承诺,以及技术领先优势的一部分。透过这个产品发展蓝图,客户可以使用既有的产品来开发嵌入式软件,而且在未来还可以无缝地升级到具有惊人性能提升的更高级元件。 |
Altera的Arria SoC系列,在中低级产品中都导入了Cortex-A9双内核架构,贵公司高级则会导入Cortex-A53,贵公司认为FPGA加处理器的芯片架构,会是未来FPGA市场的主流架构吗?还是单一的FPGA与搭载处理器的FPGA各有生存的空间?请谈谈贵公司的看法如何? |
Altera内部进行大量的讨论与评估。举例来说,在以往,FPGA与收发器是两个独立的元件,但之后,有许多人开始将收发器加到FPGA元件之中,因此,FPGA制造商最终也开始把收发器整合到FPGA内。目前单独FPGA与FPGA整合收发器这两种元件都存在于市场之中。 | Altera一直会评估如何解决客户的需求与增进我们客户最终系统的方法,如果有一种功能或能力已经被我们的客户所广泛使用,且将他们整合在一起对于 | Altera与我们的客户双方都有好处,我们便会开始进行评估。我们可在SoC与内置处理器的SoC元件中,看到相同的状况。 |
3.按贵公司的看法,64位处理器是否会是选项之一?如果是,采用的原因或是适用的终端市场是什么? |
Altera已经宣布我们计划推荐到在Stratix 10 SoC中整合4内核、64位ARM Cortex-A53处理器,此外,它还具有惊人的高性能,且拥有相同等级最佳的电源消耗,A53也提供32位的相容模式,可让客户轻松地转移既有的32位软件。这个元件产品系列为广泛的应用提供特别的适应能力、性能、电源效率与设计生产力,包括数据中心运算加速能力、雷达系统与通信基础建设。 |
我们也想要在软件开发工具与整个支持系统上发表一些意见,我们认为它们跟硅晶片也有相等的重要性,就如同 | Altera在硬件上引领科技创新,我们在软件方面也同时引导着科技的革新。就以 | Altera SoC产品来说,其中包含了与ARM策略结盟推出ARM DS-5 | Altera版本工具套件,让FPGA能够进行适应性除错,OpenCL软件与开发套件(SDK)可以使用类似C的语言来进行硬件加速器的程式设计,以及Qsys系统整合工具可让设计人员能有易于使用的界面,快速地将设计中不同的硬件区块连接起来。在操作系统(OS)的支持方面, | Altera SoC已经支持了超过一打的操作系统,并且还在持续增加当中。 |
Altera将会采用的是Intel的14纳米三栅极电晶体,而Xilinx会采用台积电的16纳米Finfet制程,外界解读这两款是直接性竞争的产品,贵公司认为 | Altera
Stratix 10 FPGA与SoC的能力目前是没有任何竞争对手可以匹敌的,在频宽与系统整合上可提供突破性的优势,Stratix 10元件具有革命性的HyperFlexTM架构,并以Intel的14nm纳米三栅极制造过程进行生产,带来了性能与功率效益上的突破性发展,这是之前所无法想象的。当结合了64位4内核ARM CortexTM-A53处理器与先进的异构开发与除错工具,像是 | Altera针对OpenCLTM的软件开发套件与SoC嵌入式设计套装(EDS),Stratix 10元件可提供业界最全面的异构运算平台。 |
Altera在FPGA中最大一块的高级市场中,建立了独特、极具意义与持续性优势。从Intel 14nm三栅极制程技术开始, | Altera是采用Intel 14nm三栅极制造中唯一主要的FPGA公司。 |
相较于前几代的制程技术节点,仅有Intel 14nm三栅极制程可提供真正的芯片面积缩减,并且这是经过证明的发展蓝图,每单位电晶体的成本已经降低,这在最近的14nm三栅极制程声明中还被强调出来,而且这还是Intel采用FinFET架构的第二代技术。Intel向来比竞争的晶圆代工厂领先2-4年的时间,当他开始推出制程技术创新时,它其实已经出货超过一亿颗FinFET架构的元件。如此一来,相较于我们的竞争对手, | Altera将能够借用Intel成熟的制程技术,它在FinFET制造商已有极佳的专业知识。整体而言,Intel是唯一真正在14nm制程节点竞争上保持领先的公司。 |
Altera已经依据Intel的14nm三栅极制程,在Stratix 10 FPGA与SoC上以14nm架构的FPGA测试芯片上结合关键的硅知识产权(IP)零组件,使用包括收发器、混合讯号IP与数字逻辑,展现出FPGA的科技。 |
Altera与Intel已经宣布要借用Intel的世界级封装与组装能力,以及 | AlteraAltera与Intel一同合作将可整合单颗14nm Stratix 10 FPGA与SoC,以及其他像是DRAM、SRAM、ASIC、处理器与模拟零件等先进的零组件到单一的封装之中,让多芯片元件的开发更有效率。 |
Stratix 10具有革命性的HyperFlexTM架构。 |
通过结合Intel 14nm制程与HyperFlex架构,Stratix 10可带来平均两倍的内核性能增进,并具有高达1GHz的内核速度。HyperFlex架构是为 Stratix 10 FPGA与SoC开发的一种新的、具开创性的内核组织架构,设计用来符合像是网络、通信、广播、军事,以及运算与储存市场等最先进应用的需求。这个架构提供一种创新做法,来克服像是难以增加汇流排宽度、布线过于密集,以及互联延迟等传统架构的限制。以传统的FPGA架构,是不可能实现这种等级的性能与功率效益的。 |
Stratix 10的早期使用客户评估了广泛的应用,相较于前一代的高性能可编程元件,以Stratix 10成功地达到两倍的内核性能提升。 |
Altera已经发布Stratix 10早期使用设计软件,让客户可以14nm Stratix 10 FPGA与SoC开始进行设计。目前的客户便可利用Stratix 10 HyperFlexTM架构与Intel 14nm三栅极制程,来展开他们的Stratix 10设计,并体验第一手的两倍性能提升的效果。搭配这个设计软件, | Altera发布超吸引人的设计流程,包括创新的快速向前编译能力,让客户能够执行快速的设计性能探索,并达到突破性的性能等级。 |
最多样化的异构运算平台,包括4内核ARM Cortex A53处理器 |
Altera已经宣布它的Stratix 10 SoC元件将采用Intel的14nm三栅极制程来生产,并将结合高性能的4内核64位ARM Cortex-A53处理器系统,再与元件上的浮点数字信号处理(DSP)区块与高性能的FPGA结构互补,搭配像是 | Altera的OpenCL这种先进的系统层级设计工具,以及HyperFlex架构,这种多样的异构运算平台将可为广泛的应用提供特别的适应能力、性能、电源效率与设计生产力,包括像是数据中心运算加速能力、雷达系统与通讯基础建设。 |
Altera
Altera是第一家将硬核IEEE 754规范、浮点运算单元整合到FPGA中的可编程逻辑公司,提供了无可匹敌的DSP性能等级、设计人员的生产力与逻辑效率。目前已经出货的 | Altera 20nm Arria 10 FPGA与SoC已经整合了硬核浮点DSP区块,以及14nm Stratix 10 FPGA与SoC也让Stratix 10可提供高达10 TeraFLOP的浮点性能。整合了硬核浮点DSP区块,加上先进的高级工具流程,可让客户使用 | Altera的FPGA与SoC,来解决仍在增加中的许多对运算性能相当重视的应用,像是高性能运算(HPC)、雷达、科学与医疗影像。相较于DSP、CPU与GPU,通过这些与其他对运算性能相当重视的应用,FPGA可提供每瓦最高的性能。 |
当今的长期趋势对FPGA的偏爱仍在逐渐增加中,受限于直线上升的开发成本,ASIC与ASSP公司想要使用最尖端的制程节点来开发产品,已经变得越来越困难。预估开发20nm的半导体将需要花费超过一亿五千万美元,假设研发费用占整体营收的20%,想要打平20nm ASIC或ASSP的成本,整体营收便需要达到七亿五千万美元。当今能够达到这种等级营收回馈的应用并不多,因为尖端的FPGA可以适用于许多的应用,FPGA公司便可以大量地分散研发成本,并持续从摩尔定律中获得好处。 |
撇开经济上的因素对FPGA所带来的好处,性能、可编程能力,以及增加中的集成能力,FPGA可持续为客户提供更多的吸引力,举例来说,Microsoft最近宣布他们将使用 | Altera的FPGA来加速他们的Bing搜索引擎,相较于其他类似的解决方案,FPGA可以提供更多的每瓦性能优势。 |
随着FPGA持续借用最先进制程节点(Intel 14nm三栅极与未来新的制程)所带来的优势,结合更多的能力(ARM处理器子系统),将更多功能硬件化(IEEE 754浮点DSP),并提供更高级的设计环境(OpenCL),对FPGA与FPGA的使用者来说,未来的发展前景极为看好。 |
