点烟器是车辆必不可少的配置,设计的目的就是让司机过烟瘾。现如今,点烟器的作用不再仅仅是点烟的功能,还可以为自己的手机充电。与此同时,带了诸多的电路问题会让线路吃不消,很容易引发安全问题。
车载点烟器的电源电压为12伏,有单独的保险,使用时要尽量的垂直拔出,切勿左右晃动,这样会烧毁保险,甚至是电子设备。
点烟器的外层是铁皮材质,中间的电热丝部分是正极,插入点烟器按动锁止,进行加热。电热片加热完后,卡簧会变形并且释放点烟器插头,点烟器插头弹出,此时的温度足以点燃香烟。但是,我店提醒您,为了您和他人的安全,尽量不要在车内吸烟。
点烟器用完不及时的插回插座,高温的点烟器在行驶的车内存放,碰到易燃的物品,很容易就引发火灾。
点烟器的最大功率是120KW。所以,我店建议您不要使用过大的功率的设备,超负荷的使用会引发烧焦等危险。所以,使用前一定要看清工作功率。
如果您长时间使用点烟器,要尽量保证发动机的运转,否则会过度的消耗电力。如果长时间使用会导致电压过低,严重会导致发动机打不着火。
停车后要把外接设备的插头拔下,停车熄火后,要尽快的拔下外界设备,以防下次启动时,强大的电流烧毁设备。
如何维护点烟器?
如果遇到点烟器烧毁保险丝怎么办?绅卡汽配的专家提醒你,如果烧毁保险丝,应及时尽快的更换。您也可以在车上多备用几个,以便随坏随换。
点烟器卡簧松动如果导致不能正常工作,应该调整点烟器的卡簧角度,不能影响点烟器的正常插拔。
点烟器虽小,但是也是我们常用的车载电器。所以,我们要仔细的爱护点烟器,防止安全隐患的发生。 |
