如何设置布线默认过孔Via(Cadence16.0及以上版本)
在布线时,直接双击就可放置Via,很方便实用的说。。。
但是如何设置默认放置的Via呢?尤其是针对Cadence16.0及以上版本??
按以下步骤操作即可:
1 选中Setup->Constraint Manager,Physical->Physical constraint set 下的All Layers;
2 点中右侧PCS对应的via栏(单击即可),弹出Edit Via List对话框;
请输入描述
3 在左边选择所需要的via类型,它会自动出现在右侧。将要默认的via类型up到第一,就ok了。
请输入描述
在画线的时候,默认via是对话框中第一项,也可以在options里切换其他via类型。只不过每次都切换很麻烦....- N0 l7 S W; H; [: t& ]
. h& J6 Y, }' b7 w1 w( ^% r
当然了,必需先指定padpath路径,在弹出的对话框里才会有你要的via.
指定padpath路径:setup->user preferences editor中,左侧选择design_paths,右侧中选择选择padpath和psmpath,这两个就是设置你所使用的焊盘库路径和封装库路径。在一般情况下,会默认你安装时候选择的路径。 即:$padpath和$psmpath。元件封装的默认位置在candence/share/pcb/pcb_lib/symbols |
