查看: 1210|回复: 0
数字钟
社区居民社区劳模原创达人最爱沙发忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-3-22 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 实验任务
(1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时;
(2. P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒;
(3. P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分;
(4. P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时;
2. 电路原理图
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数
码显示”区域中的A-H端口上;
(2. 把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数
码显示”区域中的S1-S8端口上;
(3. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用
导线连接到“独立式键盘”区域中的SP3、SP2、SP1端口上;
4. 相关基本知识
(1. 动态数码显示的方法
(2. 独立式按键识别过程
(3. “时”,“分”,“秒”数据送出显示处理方法
5. 程序框图
6. 汇编源程序
SECOND EQU 30H
MINITE EQU 31H
HOUR EQU 32H
HOURK BIT P0.0
MINITEK BIT P0.1
SECONDK BIT P0.2
DISPBUF EQU 40H
DISPBIT EQU 48H
T2SCNTA EQU 49H
T2SCNTB EQU 4AH
TEMP EQU 4BH
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0
START: MOV SECOND,#00H
MOV MINITE,#00H
MOV HOUR,#12
MOV DISPBIT,#00H
MOV T2SCNTA,#00H
MOV T2SCNTB,#00H
MOV TEMP,#0FEH
LCALL DISP
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#(65536-2000) / 256
MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256
SETB TR0
SETB ET0
SETB EA
WT: JB SECONDK,NK1
LCALL DELY10MS
JB SECONDK,NK1
INC SECOND
MOV A,SECOND
CJNE A,#60,NS60
MOV SECOND,#00H
NS60: LCALL DISP
JNB SECONDK,$
NK1: JB MINITEK,NK2
LCALL DELY10MS
JB MINITEK,NK2
INC MINITE MOV A,MINITE
CJNE A,#60,NM60
MOV MINITE,#00H
NM60: LCALL DISP
JNB MINITEK,$
NK2: JB HOURK,NK3
LCALL DELY10MS
JB HOURK,NK3
INC HOUR
MOV A,HOUR
CJNE A,#24,NH24
MOV HOUR,#00H
NH24: LCALL DISP
JNB HOURK,$
NK3: LJMP WT
DELY10MS:
MOV R6,#10
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
DISP:
MOV A,#DISPBUF
ADD A,#8
DEC A
MOV R1,A
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,B
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,#10
MOV@R1,A
DEC R1
MOV A,MINITE
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,B
MOV @R1,A DEC R1
MOV A,#10
MOV@R1,A
DEC R1
MOV A,SECOND
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,B
MOV @R1,A
DEC R1
RET
INT_T0:
MOV A,#DISPBUF
ADD A,DISPBIT
MOV R0,A
MOV A,@R0
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV A,DISPBIT
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P3,A
INC DISPBIT
MOV A,DISPBIT
CJNE A,#08H,KNA
MOV DISPBIT,#00H
KNA: INC T2SCNTA
MOV A,T2SCNTA
CJNE A,#100,DONE
MOV T2SCNTA,#00H
INC T2SCNTB
MOV A,T2SCNTB
CJNE A,#05H,DONE
MOV T2SCNTB,#00H
INC SECOND
MOV A,SECOND
CJNE A,#60,NEXT
MOV SECOND,#00H
CJNE A,#60,NEXT
MOV MINITE,#00H
INC HOUR
MOV A,HOUR
CJNE A,#24,NEXT
MOV HOUR,#00H
NEXT: LCALL DISP
DONE: RETI
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H
TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0};
unsigned char dispbitcnt;
unsigned char second;
unsigned char minite;
unsigned char hour;
unsigned int tcnt;
unsigned char mstcnt;
unsigned char i,j;
void main(void)
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
if(P0_0==0) {
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_0==0)
second++;
if(second==60)
second=0;
dispbuf[0]=second%10;
dispbuf[1]=second/10;
while(P0_0==0);
if(P0_1==0)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_1==0)
minite++;
if(minite==60)
minite=0;
dispbuf[3]=minite%10;
dispbuf[4]=minite/10;
while(P0_1==0);
if(P0_2==0)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P0_2==0)
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
dispbuf[6]=hour%10;
dispbuf[7]=hour/10; while(P0_2==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
mstcnt++;
if(mstcnt==8)
mstcnt=0;
P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
P3=dispbitcode[dispbitcnt];
dispbitcnt++;
if(dispbitcnt==8)
dispbitcnt=0;
tcnt++;
if(tcnt==4000)
tcnt=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minite++;
if(minite==60)
minite=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
dispbuf[6]=hour%10;
dispbuf[7]=hour/10; }
