作为一个电容采购商,怎么样才能采购到高质量的电容器?
查看2670 | 回复0 | 2012-11-28 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电容器通常简称其为电容,用字母C表示。
  定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。
  定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
  作为一个电容采购商 ,怎么样才能采购到高质量的电容器?
  根据应用电路的具体要求选择电容器  电容器有多种类型,选用哪种类型的电容器,应根据应用电路的具体要求而定,教大家如何来选购。通常高频和超高频电路中使用的电容器,应选用云母电容器、玻璃釉电容器或高频(I类)瓷介电容器。而纸介电容器、金属化纸介电容器、有机薄膜电容器、低频(II类、III类)瓷介电容器、电解电容器等,一般用于中、低频电路中。在调谐电路中,可选用固体介质密封可变电容器、空气介质电容器和微调电容器。
  所选电容器的主要参数(包括标称容量、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻等)及外形尺寸等也要符合应用电路的要求。.电解电容器的选用 电解电容器主要用于电源|稳压器电路或中、低频电路中作电源滤波(100~1000μF)、退耦(47~220μF)、低频电路级间耦合(1~22μF)、低频旁路、时间常数设定、隔直流等电容器使用。
  一般电源电路及中、低频电路中,可以选用铝电解电容器。音箱用分频电容、电视机S校正电容及电动机起动电容等,可选用无极性铝电解电容器。通信设备及各种高精密电子设备的电路中,可以使用非固体钽电解电容器或铌电解电容器。
  选用电解电容器时,应注意其外表面要光滑,无凹陷或残缺,塑料封套应完好,标志要清楚,引脚不能松动,引脚要部处不能有电解液泄漏。
  固体有机介质电容器的选用 在固体有机介质电容器中,使用最多的是有机薄膜介质电容器,例如涤纶电容器(CL系列)、聚苯乙烯电容器(CB系列)和聚丙烯电容器(CBB系列)。
  涤纶电容器可用于收录机、电视机等电子设备的中、低频电路中作退耦、旁路、隔直流电容 器用。
  聚苯乙烯电容器可用于音响电路和高压脉冲电路中,不能用于高频电路。
  聚丙烯电容器的高频特性比涤纶电容器和聚苯乙烯电容器好,除能用于电视机、音响及其它电子设备的直流电路、高频脉冲电路外,可可作为交流电动机的起动运转电容器。固体无机介质电容器的选用 在固体无机提质电容器中,使用最多的是瓷介电容器,尤其是瓷片电容器、独石电容器和无引线瓷介电容器。
  高频电路与超高频电路应选用I类瓷介电容器,中、低频电路可选用II类瓷介电容器。III类瓷介电容器只能用于低频电路,而不能用于中、高频电路。
  高频电路中的耦合电容器、旁路电容器及调谐电路中的固定电容器,均可以选用玻璃釉电容器或云母电容器。可变电容器的选用 可变电容器主要用于调谐电路。空气介质可变电容器早期用于电子管收音机及通信设备等,现在的电子设备中已很少使用;而固体介质可变电容器仍被广泛使用。
  调幅收音机一般可选用密封双连可变电容器,AM/FM收音机和收录机可选用密封四连可变电容器(密封四连可变电容器外壳上通常还带有薄膜式半可变电容器)。
