b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上; |
c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。 |
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。 |
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。 |
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate. |
b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装; |
c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin |
number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。 |
b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小 |
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CON*TED COPPER查找。 |
另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件, |
减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。 |
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, |
在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布 |
线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之 |
前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻 |
平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易 |
自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、 |
导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行 |
迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 |
对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解 |
决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道 |
使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单 |
的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真 |
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, |
会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对 |
待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 |
对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因, 现 |
尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号 |
线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm |
对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能 |
用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成 |
现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合 |
构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 |
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的 |
模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理 |
数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在 |
PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连 |
接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。 |
在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪 |
费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电 |
(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整 |
在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考 |
虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良 |
隐患如:①焊接需要大功率加热器。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做 |
成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal),这样,可使在焊接 |
时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。多层板的接电(地)层腿的处理相同。 |
在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的。网格过密,通路虽然有所增加,但步进太 |
小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子 |
产品的运算速度有极大的影响。而有些通路是无效的,如被元件腿的焊盘占用的或被安装 |
孔、定们孔所占用的等。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理 |
标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸 |
(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。 |
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定 |
的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: |
线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否 |
电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否 |
对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地 |
后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 |
在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是 |
多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。概述 |
本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注 |
意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 |
