http://www.pcbcool.cn/tech/20150415.htm
在PCB抄板的设计中,你是否足够重视格点的设置呢?实际上合理的设置格点,对于整个PCB抄板设计来说绝对是能起到事半功倍的助益效果。那么,究竟什么样的格点分布才是合理的呢?有人说格点的设置越小越好,这是不对的。下文中我们将会详细阐述合理的格点布局,主要分为两个方面,第一是PCB抄板设计不同阶段的格点的选择,第二个是针对布线的不同格点的选择。
首先是第一种情况,基本上在布局的时候就可以选用大格点开始器件的布局,大格点的精度对于器件的布局美观是非常有利的。格点的大小根据器件大小而选定,比如阻容这类的小器件就可以选择25mil的格点进行布局。
要注意的是,当PCB抄板设计有BGA的时候,如果是1.27mm的,那么Fanout的时候我们就设置格点的精度为25mil,这样过孔会正好落在管脚的中心;如果BGA是0.8/1.0mm,最好用mm单位布局,这样过孔的设置比较方便。至于其他的IC的fanout最好也是用大格点进行PCB抄板设计,最好是50mil,或者更大。最理想的状态是每两个过孔之间都可以走线。
接下来是第二种情况,在布线阶段的格点选择,有一点必须注意的是千万不能设置成1mil的布线格点,这样除了浪费时间之外,还会使布线变得非常的繁琐。一般来说应该是5mil,但也不完全是这样。为什么是5mil呢? |
