protel dXP 2004的PCB中放置矩形填充,画出来一块矩形,就是制版子时的铜膜,但,那是涂了保护漆的铜膜,如要焊锡就将保护漆刮掉一些,此乃非正规方法。正规方法是在同一层面上(例如Top”层面),另外画一块面积差不多的矩形,将其属性定为“Top Solder",,移动后,将二者叠加即可。这样出来的铜膜就已经上好焊锡了。 追问 也就是说 先画填充层 再画solder层 回答 如果在Top层画上好焊锡的铜膜,就直接画一块矩形,将其属性定为“Top Solder"就行了,我为什么要“,移动后,将二者叠加”,因为现实中一块铜膜,尤其是一段导线,往往不是全部要涂焊锡,而是局部需要上锡,例如在导线的前面或后面某一段需要上锡,这样就要分2步走,即我说的:“另外画一块面积差不多的矩形,将其属性定为“Top Solder",,移动后,将二者叠加即可” |
