实际操作经验丰富的pcb抄板工程师们在长期的绘图过程中,总结出了很多经验教训,今天,小编为大家整理下来,希望可以帮到新手们少走弯路。
(1)画pcb原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB抄板设计的时候会出问题。
(2)画完pcb原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则会导致PCB抄板的时候找不到元件。
有的元件在库里找不到是要自己画的,其实实际中还是自己画好。绘制的过程是启动FILE/NEW--》选择SCH LIB--》进入零件编辑库--》,绘制完成后在该元件上右键TOOLS-RENAME COMPONENT可重命名元件。
元件封装的方法跟这个也一样,但是选择的是PCB LIB,元件的边框是在是在TOPOverlay层,为黄色。
(3)画完后要给元件按顺序重命名,选择TOOLS工具----》ANNOTATE注释然后选择顺序。
(4)在转化成PCB抄板前,要生成报表,主要是网络表 选择DESIGN设计----》Creat Netlist创建网络表
(5)还有就是要检查电器规则:选择TOOLS――。>ERC
(6)然后就可以生成PCB抄板了,生成的过程若有错误一定把pcb原理图修改正确了再生成PCB抄板。
(7)PCB抄板首先一定要步好局,让线走的越短越好,过孔越少越好。
(8)画线之前先设计规则:TOOLS―――Design Rules, Routing中的Clearance Constrain的GAP设计时可选10也可选12,ROUTING VIA STYLE中设置过孔,汉盘的最大外直径最小外直径,最大内直径,最小内直径的大小。WIDTh Constraint 设置的是线的宽度,最大最小。
(9)画线的宽度一般普通的就12MIL,外围一圈电源和地线就120或100,片子的电源和地就50或40或30,晶镇线要粗,要放在单片机旁,公用线要粗,长距离线要粗,线不能拐直角要45度,电源和地还有其他的标志一定要在TOPLAY中标明,方便调试连线。若发现图不正确,一定要先改pcb原理图,再用pcb原理图更改PCB抄板。
(10)VIEW选项里最下边的选项可以选英制还是毫米。
(11)为了提高板子的抗干扰性,最好最后敷铜,选择敷铜图标,出现对话框,该图中Net Option选择连接的网络,其下的两个选项要选上,HATCHING STYLE,选择敷铜的形式,这个随便。GRID SIZE是敷铜格点间距,TRACK WIDTH设置线宽与我们画PCB的线宽要一致,LOCKPrimitives比选,其他的两项按图上做就可。
以上都是富有经验的工程师们在长期作业中总结出来的宝贵经验,好好记住这些东西,可以让你的抄板之路省下不少时间。 |
