pcb设计中对元器件的旋转是比不可少。对元器件旋转90度,这个不是这篇文章讨论的话题,这篇文章主要讨论PADS中零件如何旋转任意角度。
主要有两种方法,第一种方法:如果你知道要旋转多少度,可以直接在下图中的Rotation处填上值,比如35度,215度。
第二种方法:使用右键菜单里的Spin命令,这样就可以自由旋转,只是要注意脚的方向是不是你要的,如果方向反了,那样重新来过。与PADS2007不同的是在PADS9.2中,增加了坐标系,这给操作带来了更大的方便。当然也可用快捷键ctrl+I, 使用键盘速度更快些。
