Diodes DC-DC转换器AP6714和AP6015减小电路板尺寸
Diodes公司推出高频同步DC-DC转换器系列中首批产品,适合便携式消费电子应用。两款新器件包括AP6714升压转换器及AP6015降压转换器,它们可提供高切换频率,有助于缩减电路电感器及电容器的尺寸,以更低的组件成本实现更小型的印刷<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>。
这两款升降和降压转换器的最大切换频率分别为2.2MHz及1.2MHz。典型频率高至百分之九十四,静态电流低至150μA,有助于延长电池寿命、改善整体系统性能。两款转换器均采用占位面积较小的MSOP-10L封装格式,并整合了N和P信道的功率MOSFET开关。额定工业温度介于-40℃至+85℃。
AP6714升压转换器的可调输出电压介于1.8V至5.5V,随时可作定标,迎合不同应用要求,又能产生高至1.4A的驱动电流。操作输入电压介于0.9V至5.5V,能支持各类型单节到三节式碱性、镍镉、镍氢或单节式锂电池。
同样,输入电压介于2V至5.5V的AP6015降压转换器,最适用于单节式锂电池及两到三节式镍镉和镍氢电池。器件的灵活性极高,驱动高至800mA的电流绰有余裕;并提供固定输出电压(1.8V、2.5V或3.3V)及可调输出电压(0.8V至Vin)供用户选择,迎合多元化便携式输入/输出和核心电压需要。
两款转换器均能够抗衡高浪涌电流及输出电压过冲,并内置了软起动功能,可在一毫秒的时间内妥善控制起动电流。AP6714升压转换器加入了过流保护,可避免接地时出现过载,体现更强保护。AP6015降压转换器则加入了“电源良好”显示接脚,提供更完善的电压监察及排序效能。</td>
