恩智浦推出用于单层电路板的Class-D放大器
恩智浦半导体(NXP SemicONductors)近日推出业界首个适合于单层<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>使用的高集成立体声class-D放大器TDA8950——可以为小巧轻薄的音响系统带来更大输出功率、更优秀的音质。恩智浦TDA8950,一个2x150W 至 170W的 class-D放大器,专为单层电路板而设计,可满足厂家以更小设计和更低成本,取得更大功率的需求。
恩智浦TDA8950能以极低的失真取得持高保真音响性能,可以在±12.5V 至±40V的宽泛电压供应范围之间工作,静态电流也很低。TDA8950提高了EMI性能,其独特的热保护机制(thermal fold-back)可以防止音乐中断。它性能非凡、极具性价比,给OEM厂商带来设计灵活的高功率立体声输出,包括迷你/微 Hi-Fi、家庭影院系统、专业音乐扬声器和公共演示系统。
恩智浦半导体音频放大器IC产品线全球产品市场经理Jan-Paul Huyser表示:“恩智浦TDA8950立体class-D放大器完美匹配未来薄型音响系统。因消费者需要高质表现和具有竞争力的价格,TDA8950带来卓越音色的同时,其能够用于单层电路板的特点令成本得到很大节省。作为音频放大器技术的领导者,恩智浦半导体TDA8950反映了市场需求,为客户提供完整的放大器模块以助先进音频解决方案的发展,加快产品上市,增强产品性能。”
恩智浦TDA8950集成立体声class-D放大器的主要特性包括:
· 全集成立体声SE class-D 放大器
· 输出功率可达2x170W
· 带再反馈的集成脉冲宽度调制(PWM)控制
· 最宽达85V的电源工作范围
· 低失真级的卓越音色
· 改善10dB的EMI辐射级别
· 采用小散热片的热保护机制(Thermal fold-back)机制,确保即使在芯片温度较高时,也不产生音乐中断。
· 开关机Pop声抑制
· 高电源噪声抑制性能
· 电流削波保护(不会因为由复杂扬声器负载导致的电流保护而关机)</td>
