查看: 1094|回复: 2
[技术讨论] pads常见问题
社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2015-8-28 09:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1问:PADS2007为什么每次打开以前的覆铜都看不见,非要重新覆铜,各位大侠请指教。谢谢
答:1.这好像是软件为了节省内存而采取的做法,其实也不用重新覆铜,点 view——nets,然后确定,就可以显示覆铜了。
2. 不同楼上,应用pourmanager下的HATCH,恢复灌铜
2问:为什么在pasd中我把阻焊层的颜色打开了,确看不见pin的阻焊窗.只能看见过孔的,导入到cam中,就可以看见了,为什么,难到在pads里边真的看不见吗?
答:power pcb 中是看不到PIN的阻焊窗,因POWER PCB软件中没有阻焊层,只能在GB设置里面先设好,在导放CAM350才可以看到。这就是POWER PCB软件缺限,呵呵!经高人指点得出的结果!
3问:PCB时需要修改PCB封装,ECO to pcb后发现封装没有改变,望指教。非常感谢!
答:1.我一般是先在PCB里面删除掉要更改的元件后,再导入ECO,对于修改PCB DECAL的比较适用。
2.是不是没有比较封装啊?(我试过了,不行啊)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3很简单: PCB文件里右键要修改的元件(与你元件库中已修改的封装同名的)Edit Decal ,现在打开显示的是旧封装,不管它,点选File-Open 你库中已修改的封装,会问要不要保存现在的文件,否。 3s4 @" U2 t# {5 t" tEDA365打开封装后再ExitDecal Edit 退回Layout,问你:点ALL。全部改了。5 y5 s9 q
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
4问:ORCAD原理图导入到PADS是不是导入不了元件值啊?
答:主要流程如下,, r5 [; Z" I  P- w7?  S
1.OrCAD输出网络表时要添加{Value},使得输出的网络表里含元件值,然后转入Pads才有可能有元件值
2.Pads里右键选select comp,全选所有元件,然后右键弹出点选属性,在label一栏点图标new,就ok了。
5问:pads logic菜单错误怎么办?
答:tools-customize 把里面的菜单栏和键盘都reset一下,就ok了。
7问:pads logic 原理图 请问如何在一根导线上放置网络标志或者多个?
答:logic不允许这样做。一根信号线只允许一个网络。有时候原理图为了标识清楚,可用TEXT来表示。
8问:所谓paste mask是指?
答:所谓paste mask是指PCB裸板上的SMD焊盘刮锡膏以后的那一层.通常为了在回流焊机上贴片而涂上的焊锡膏,我们平时说的钢网就是专门对应于这一层
9问:用ORCAD画原理图,用PDAS画板。做好的东西的基础上改动一些元器件。可以在原来做好的板的基础上改?
答:ORCAD原理图修改完成后,再生成网表,与PCB进行COMPARE ECO,然后进行UPDATE就可以了。www.eda365.com4u6
10问:用ORCAD画原理图,PADS画PCB,原理图中的元件封装应该怎么设?
答:1.要用PADS画PCB,那封装就肯定要设置为PADS中得封装,需要注意的是用ORCAD画原理图设置封装时需要对应得封装是PADS封装库中得Part Type,而不是Decal。
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星终身成就奖宣传大使奖
发表于 2015-8-28 11:37:02 | 显示全部楼层
看看有些什么常见的问题。
社区居民终身成就奖新人进步奖金点子奖宣传大使奖优秀斑竹奖
发表于 2015-8-28 14:11:14 | 显示全部楼层
愉快工作,不断学习! 家庭和谐!财源滚滚!
