protel原理图打印设置步骤
第一步,当然是打开 Protel 了:)接下来,File --Setup Printer,打印机选择 Adobe PDF,颜色选择 Monochrome 就是灰度打印,Color就是彩色打印。其他设置一般不改。最后 Print,会跳出来一个对话框要你选择 PDF 文件保存的位置。确定之后,就开始生成 高质量的 PDF文档了!完成之后自动打开 PDF 文档让你欣赏!任意放大观看,超清晰!(为了美观,转换时建议去掉原理图上的网格线。命令:View--->Visible Grid)
在 Protel 中打印 PCB 图纸:
这个就稍微有点麻烦了。打开 .PCB文件,建议 Fit Board 查看。然后File -->rint/Preview,Protel 会打开一个打印预览文件.PPC,在旁边的工程文件浏览器里,会增加一栏:Browse PCB Print,下面浏览区里有列表:Adobe PDF 和 Multilayer Composite Print,点击前面的小+号,展开了许多图层:Top ,Bottom,keepout等等,在图层名称上鼠标右击,可以添加你想打印的图层或删除你不想打印的图层。然后点击上面的 Process PCB ,预览区会更新。鼠标右击 Adobe PDF,选择 属性(Properties),在对话框 PCB Print Options 里可以对虚拟打印机 Adobe PDF 进行设置,包括颜色,布局,纸张大小等。对话框里有选项 Print What,可以选择:标准、整板和当前屏幕视图打印。设置完后 OK,点击刚才的 Process PCB 更新预览。完成后,执行:File --->rint Current,然后选择保存目录,OK,开始转换,马上就能得到一份超炫的 PDF 文档!放大再看,图上的每根连线,焊盘都清晰可见!比 Protel PCB 里面看还要方便。 |
