越来越多的朋友开始在PCB中采用多层板设计了,许多第一次做多层板的朋友常常对此会觉得有些疑虑,其实要掌握多层板设计的基本方法还是简单的.我曾经做过多次四层板,算是有些心得吧,这里提供一个设计实例供大家参考,这个例子使用的是Protel99SE版本.
首先在layer stack manager中指定有多少个板层(实际上这一步在PCB设计过程中任何时候都可以进行),如下图所示: 专业软件下载
http://manager.hqew.com/File/Images/0-9999/0/HR/file://192.168.100.58//uploads/allimg/080707/2352320.gif
一种是使用Add Plane按钮产生内层,这种方法产生的内层专用做某个网络,一般设定为电源或地,一旦设定,该层将不能自由布线,如果想在该层走其他的电源/地或者是信号线,则必须采用内层分割的方法,很麻烦。
另一种方法是不使用Add Plane,而是使用Add Layer来添加内层,如上图所示就是使用这种方法,图中指定除了top和bottom layer之外再添加midlayer1和midlayer2两层,共四层,这种方式产生的内层可以象top和bottom layer一样自由布线、敷铜,没有限制,如果想把某个内层象Add plane产生的内层那样专用作电源/地层,那末在该layer不走其他线,用电源/地敷铜就可以了,比较自由灵活,因此duoduo个人比较喜欢这种内层方式。下图就是实际设计的各个板层(局部)。 |
