1概念: LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。 LTE是由爱立信、诺基亚西门子、华为等世界主要电信设备生产商开发的技术,CDMA阵营的阿尔卡特朗讯和北电网络也有投入。CDMA近年来日渐失势,阿尔卡特朗讯已经在上周冲减了37亿美元与CDMA技术标准相关的资产,并将和日本NEC建立研发LTE的合资公司。 |
北京时间2009年9月18日消息,据国外媒体报道,诺基亚西门子通信公司(以下简称“诺西”)今天表示,该公司已成功实现了全球首次LTE通话。 项目由来:标准发展过程分为两个阶段: 1研究项目阶段:究项目阶段预计在2006年年中结束,该阶段将主要完成对目标需求的定义,以及明确LTE的概念等;然后征集候选技术提案,并对技术提案进行评估,确定其是否符合目标需求 2:工作项目阶段:2006年年中以前建立,并开始标准的建立。该阶段会对未来LTE的标准细节的方方面面展开讨论和起草,这个过程同以前3G标准在3GPP中的制定过程是一样的,这一过程将一直持续到2007年年中。(3gpp:是领先的3G技术规范机构,是由欧洲的ETSI,日本的ARIB和TTC,韩国的TTA以及美国的T1在1998年底发起成立的,旨在研究制定并推广基于演进的GSM核心网络的3G标准,即WCDMA,TD-SCDMA,EDGE等。中国无线通信标准组(CWTS)于1999年加入3GPP。) (评述:整个过程相比3G标准的制定节奏明显加快,这也是考虑到市场的需求,随着宽带技术的不断创新,3GPP也将在最短的时间内推出最新的技术。这给运营业带来了新的机遇,更新更快的业务可以在不远的将来得以实现,甚至完全可以和有线网络相媲美。) 演进路线: 移动通信系统的发展历程 | | | | | | | | | 数字调制技术 数据压缩 软切换 差错控制 短信息 高质量语音业务 | 多媒体业务 >>100kbit/s数据速率 分组数据业务 动态无线资源管理 | 随时随地的无线接入 无线业务提供 网络融合与重用 多媒体终端 >>10Mbit/s数据速率 基于全IP核心网 | | GSM HSCSD/GPRS IS-136 IS-136+ PDC EDGE IS-95 IS-95B | WCDMA HSPA/HSPA+ TD-SCDMA CDMA2000 1XEV Wibro | IMT-Advanced 3GPP LTE 3GPP2 LTE | | | | |
TD-LTE的三大技术特点: 第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了技术和标准的共同性。 第二个关键技术是OFDM( 正交频分复用技术)。其中有两个关键点,一是OFDM技术和MIMO(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM技术在蜂窝移动通信组网的条件下,如何克服同频组网带来的问题。 第三个是基于MIMO/SA的多天线技术。智能天线技术是通过赋形 以OFDM/FDMA为核心,采用OFDM和MIMO作唯一标准 被看作“准4G”技术
LTE特征: (1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。 (传输速度分别是: GSM:9.6Kbps GPRS:171.2Kbps EDGE:384Kbps WCDMA:384Kbps~2Mbps HSDPA:14.4Mbps/HSUPA:5.76Mbps HSDPA+:42Mbps/HSUPA+:22Mbps LTE:300Mbps) (2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。 (3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。 (4) QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。(QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术)
(5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持“成对”和“非成对”的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。 (6)降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延。 (7)增加了小区边界比特速率,在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。 (8)强调向下兼容,支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。
LTE的网络结构 3GPP对LTE项目的工作大体分为两个时间段:
Ø 1:2005年3月到2006年6月为SI(StudyItem)阶段,完成可行性研究报告; Ø 2:2006年6月到2007年6月为WI(WorkItem)阶段,完成核心技术的规范工作。 在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月,但经过3GPP组织的努力,LTE的系统框架大部分已经完成。 LTE采用由ENodeB构成的单层结构,这种结构有利于简化网络和减小延迟,实现了低时延,低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE网络RNC节点和NodeB节点合并,成为EnodeB,在基站侧可以完成 电路的交换。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。 3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,也叫演进型UTRAN结构(E-UTRAN)[3]。接入网主要由演进型NodeB(eNB)和接入网关(aGW)两部分构成。aGW是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由eNB一层构成。eNB不仅具有原来NodeB的功能外,还能完成原来RNC的大部分功能,包括物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、接入移动性管理和Inter-cellRRM等。Node B和Node B之间将采用网格(Mesh)方式直接互连,这也是对原有UTRAN结构的重大修改
技术提案: 最初3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。,这些在后面的特征中可以看出这些目标基本都实现了
1. FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA DL 使用了目前频谱效率很高的正交频分复用(OFDM)技术作为下行链路的主要调制方式,实现高速数据速率传送。上行链路则采用单载波频分多址(FDMA),主要的好处就是降低了发射终端的峰均功率比,减小了终端的体积和成本。其主要特点包括频谱带宽灵活分配、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔(TTI)等。 2. FDD UL采用OFDMA,FDD DL采用OFDMA 该提案与上一方案非常类似。所不同的主要是上行链路,这里采用的也是OFDM技术,这就要求终端能够实现比较高的峰均功率比,但数据传输效率更高。 3. FDD MC-WCDMA UL/DL 该提案实际上就是多载波的WCDMA方案,上下行采用与HSDPA/HSUPA相似的技术,例如自适应调制方式、NodeB调度、层2快速重传和快速小区切换等,然后利用多载波复用的方式提高数据速率。 4. TDD UL/DL采用MC-TD-SCDMA 该提案主要由 大唐公司提出,是 TD-SCDMA标准的演进。其主要特点是尽可能继承TD-SCDMA的系统特点,例如相同的子 信道带宽、信道结构,Space、Time、Code多域复用等,在此基础上通过多载波的方式扩展数据速率,满足LTE的需求。 物理层技术:在基本的物理层技术中,E-Node B调度、链路自适应和混合ARQ(HARQ)继承了HSDPA的策略,以适应基于数据包的快速数据传输。
LTE的发展前景: 1运营商力挺 目前LTE已经得到了拥有最多运营商的GSM协会的支持,各主流运营商也纷纷表太选择LTE具有公司eg:英国沃达丰、日本NTT DoCoMo、美国AT&T和Verizon等世界最主要电信运营商已经决定采用LTE技术此次中国移动加入,将大力推动LTE技术的发展 2设备商跟进 运营商对于LTE的普片选择,为全球移动通信产业指明了技术发展的方向,设备制造商纷纷加大了在LTE领域的投入,从而推动了LTE的不断前进,使LTE商用相比其它竞争技术更加令人期待。 总结:.. LTE能够带来速率更高、技术更简单的增强型移动宽带体验。对于运营商而言,LTE具有频谱使用灵活、可与现有技术无缝互操作,以及网络部署和管理成本低廉等特性。优势突出的LTE目前已成为全球主流运营商的共同选择,包括中国移动、Verizon、沃达丰、NTTdocomo、at&t和Telenor等全球移动行业巨头都曾公开承诺采用LTE。 TD-LTE未来的发展
中国移动正在全力推动TD-LTE的发展,于是,出现了在中国3G还未大规模启动的时候,LTE竟然成为最热的关键词之一。 TD-LTE要想在未来取得较大发展,必须解决以下几个问题: Ø LTE能否绕过HSPA+ LTE虽然非常具有吸引力,但是相比之下,HSPA+因为具有类似的性能以及投资很少,成为许多运营商的下一步选择。在时间上,HSPA+比LTE要早一年左右,这也是不得不考虑的问题。 Ø LTE商用时间怎么样? 根据目前的情况来看,根本的症结现在 一个是标准,一个就是终端 芯片。LTE标准预计将在下个月即今年底通过,但是芯片还需要较长的时间。 Ø LTE的成本能够降下来吗? 这个成本,我指的是每Mbit/s的成本能不能相比3G大幅降低。从现有3G运营商的实践来看,随着数据流量的大幅增长,收入并没有出现相应的增长,这是运营商最为担心的问题。同样极力推动LTE的 T-Mobile就公开指出,LTE的我指的是每Mbit/s的成本必须要比现在的技术下降10倍,才能对运营商具有吸引力。 Ø TD-LTE能否走向世界实现大一统? 可以说,中国移动之所以对TD-LTE寄予厚望,是因为相比TD-SCDMA来说,TD-LTE最有希望走向世界,这样的结果将是规模经济,可以将设备和终端价格大幅降低。 进入4G 就好像普通公路变成高速公路了,车的速度慢了就无法达到预想的车流量。而我们的手机终端同样如此..而且随着我们的网络的发展所支持的业务,也更加强大,比如:高清的视频通话、高清电视、在线游戏等.. 所以4G终端将会有:超大屏幕,非常清晰的分辨率,已经强劲的硬件配置。4G lte终端的本质,其实是电脑做小,而不是手机做大.“4G手机,准确的说是4G终端, 我们以中兴手机的4G终端的发展为例:中兴通讯LTE产品总经理张亮说: 中兴通讯经过2年多的研发,成功开发出多款4G手机,而且产品已经大规模测试。将先在美国和欧洲等国外地区进行商用,同时在中国移动试验网开始测试。张亮说,其实苹果之前推出的ipad(平板电脑),也指出了未来一个方向,移动互联网将是4G终端的核心应用。因此,4G手机将拥有超大屏幕,7寸、9寸甚至更大。他透露,中兴品牌的4G终端最小也是7寸的屏幕。 演讲任务:不是给大家讲什么高深的技术知识,而重在给大家介绍一些LTE方面的常识和它未来将发展成熟后与我们当下的一些技术的… |
